				E39 stabilisaatori varras jalus
				Postitatud: 07.02.2014 19:37 18
				Postitas Marioirl
				Tere, kellelgi on kogemus stabilisaator varda eemaldamisega? Vaja summuti sukad ära vahetada bmw 530d aga varras jääb ette katalüsaatoritele! Kas esisilla raam tuleks alla lasta, et varras eest ära nihutada?
				Re: E39 stabilisaatori varras jalus
				Postitatud: 07.02.2014 19:52 09
				Postitas r1sto
				Pole vaja midagi enamat eemaldada, tuleb ilusti keerates sealt vahelt läbi.
				Postitatud: 11.02.2014 20:27 27
				Postitas dym
				530d 135kw tuleb katalüsaator seal vahelt välja küll, veidi nikerdamist aga igaljuhul lihtsam kui varras eemaldama hakata. Edu tegemisel
 Tee katalüsaator tühjaks ka juba sees kui maas on, soovitan!
				Postitatud: 11.02.2014 21:31 36
				Postitas avicii
				Kui EGR toimib, pole mingit vingu üleval.
Kui EGRile pime ette topitud, siis on tõesti rõve.
				Postitatud: 14.02.2014 17:58 11
				Postitas dym
				avicii kirjutas:Kui EGR toimib, pole mingit vingu üleval.
Egril pime ees, kat tühi. Ei tea millest räägite
