e46 suure ekraaniga makk ei tööta:-(
Äkki keegi oskaks aidata, nimelt e46 suure ekraaniga makk ei mängi muusikat ,muidu kõik muu töötab kompuuter ja plaadi võtab sisse ,aga se nupp kust saab makki välja lülitada ei tööta tuli ei lähe põlema,milles võib olla probleem,üks hommik lihtsalt ei töötand enam muusika.
						Re: e46 suure ekraaniga makk ei tööta:-(
Kui klemmi maha võtmine ei aita, siis raadiomoodulil pistik tagant või raadiomoodul vahetusse.
Muusika mängimisel ei tohiks ekraaniga midagi pistmist olla.
BMW
Vaata kaitse yle.Sõbra e39sal oli sama jama ja oli kaitse läbi
kindalaekas vaatasin kaitsmed üle ,kõik oli korras kas makki taga kah kaitsmed mis võivad mõjutada
Ei ole. Raadio peab jääma mängima isegi siis kui ekraani küljest võtad ja pistiku tagant.
Nagu enne ütlesin, vaata raadiomoodul üle!
BMW
E39sal oli ka kindalaekas kaitsmed korras aga pagasis aku kohal ka mingid kaitsmed ja seal ei olnud see antenni või mis iganes kaitse korras ja samamoodi ei lasknud makki sisse lylitada..
Raadiomooduli taga on ka eraldi kaitse.
See võib küll õige olla. Aga kaitse niisama läbi ei lähe, kuskil peab lühis või mingi muu jama tekkima.
Viga peab ikka tõenäoliselt pagassis raadiomooduli juurest otsima.
BMW
Tänud kõigile,makk töötab piisas akuklemmi maha võtmisest:-)
