E34 kütusepump
Postitatud: 05.02.2014 23:56 50
Postitas seppkristo
1993 aasta masin, 2.0i 110kw vanos.
Kere 525i 141kw oma.
Kütusepump töötab koguaeg, süütelukust miskit muuta ei saa. Kui akuklemm on peal, siis pump töötab.
Üleöö tulnud viga.
Kust otsida seda viga, asjaga kiire!
Tänades, Kristo.
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 06.02.2014 10:09 31
Postitas arnis
Vahest releed lähevad lolliks, proovi teist releed.
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 06.02.2014 12:28 49
Postitas seppkristo
arnis kirjutas:Vahest releed lähevad lolliks, proovi teist releed.
Kas releest võib jääda pump koguaeg tööle, isegi kui süüde väljas?
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 06.02.2014 14:32 33
Postitas arnis
Jah.
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 06.02.2014 15:39 50
Postitas seppkristo
Milline relee on?
Mul e36 juhtmestik peal.
Üleöö tulnud probleem, üleeile töötas ilusti ja eile nüüd hakkas pihta.
Mis nr kaitse pumbale samuti kuulub?
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 06.02.2014 18:33 34
Postitas seppkristo
Nonii, käisin siis asja kaemas ja kuna e36 juhtmestik peal, siis aju juurde tulevad releed teisel pool.
Valge ja sinine, võtsin mõlemad küljes, mitte midagi, pump toimis ikka samamoodi, võtme keeramine ei muutnud midagi.
Siis juhipoolt kaitsmekarbist võtsin kõik releed välja, proovisin siis ja ikka töötas, ainult siis lõppes, kui pumba kaitsme nr 23 välja võtsin.
Kui voolu saab, siis teeb ühes pihustis naksu, teistes mitte.
Mitte midagi ei saa aru enam, oskab keegi aidata?
Re: E34 kütusepump
Postitatud: 11.02.2014 20:59 01
Postitas seppkristo
Lukku, sain murest jagu, 1 juhe oli valesti ühendatud.
