Autol uksed lukus ja võtmed sees e39
KAH
Peamine sõiduk: BMW 520iT
Postitus Postitas KAH »
Tere, juhtus siis selline probleem, et autovõtmed jäid e39 touringu pakiruumi, luuk vajus kinni ja uksed lukus. Äkki oskab keegi aidata, soovitada kuidas autosse sisse saada ?? NB! teisi võtmeid kahjuks ei ole hetkel.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Autol uksed lukus ja võtmed sees e39
Kõige odavam on lüüa sisse üks neljast aknast, mis töötab AKNATÕSTUKIGA.
Kui mõni tõstuk ei tööta, siis löö see aken ja tee korda ka tõstuk.
Kui kõik töötavad, siis löö sisse see aken, mis on kõige rohkem kriimustatud.
Enne sisselöömist on soovitatav osta vastav klaas.
Kui tagumised aknad on toonitud, siis tuleb sisse lüüa eesmine.
Peale seda on vaja väga kaua tolmuimejaga tööd teha. Akna vahetuseks vaja
elementaarsed tööriistad (kruvikeerajad, multrivõtmed, torx-keerajad) ja
vahetus võtab pool tundi.
NB. Uksi ei saa lahti ka seest. Keegi peab sisse ronima.
KAH
Aga, kas diagnostika seadmega ei saaks lahti uksi teha, või aknaid alla lasta, kui kapott lahti saada???
Peale 16 minuti möödumist minuteada lähevad plokid magama.
Ja isegi kui see on võimalik, siis on see kallim variant, küll
võibolla veidi kiirem.
Kus auto asub?
Muidu UM-ist saab tellida võtme, elektroonikata võti samuti
teeb uksed lahti. TINGIMUSEL, et sul lukusüdamik veel töötab.
Touringul on ainult üks lukuauk, kui see tuksis, siis see ka ei aita.
Võtme koopia tegemine on kindlasti odavam (10-15€+võti)
kui UM, aga antud olukorras pääsed klaasivahetusest.
Kui ise klaasi vahetada ei oska, siis kulub selle peale veel
rohkem aega.
minubemm
Postitus Postitas minubemm »
küll lukuabi ukse lahti teeb 35-40euri eest
TEL 53700591
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
löö klaas puru saad lammarist uue odavalt :lol:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Milleks seda katki on vaja lüüa :roll: http://www.lukuabi.ee/ee-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina lõin kunagi autot tankides uksed lukku.Usu või mitte aga 5 minuti pärast tuli ka Lukuabi auto kõrvale tankima :) Küsisin viisakalt ja tüüp tegi minutiga ukse lahti.Küsisin et palju raha ja tüüp ütles,et (midagi sellist) "Aitähist piisab" :lol:
Ka ühe korteriga oli sama lugu et kohale tundi 30 minutiga ja keeruline lukk tehti 10 minutiga lahti.
Korduvalt olen saanud tagasisidet "lukumeistrite" kohta.
Lahti nad küll teevad, kuid lukusüdamik muutub kasutuskõlbmatuks.
Kui nad lukku ära ei lõhu, siis on talutav pakkumine.
Samas tuleks uurida, kas UM-i hinnapakkumine mõistlikum pole.
Teist võtit on niikuinii vaja.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui võtit salongis näed siis ju lihtne vaja lihtsalt kangutada ukse ülemist äärt eemale. Panna kiilud vahele ja mingi pulgaga võtmed välja võtta. Lukuabi teeb samamoodi kui salongis võtmed näha on.. Pärast annab ukse ülemise ääre tagasi painutada kui eemale hoidma jääb.. mingi 7 cm vahe anab üles ilusti painutada.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Tänapäeval on veelgi parem süsteem,pole kiile vaja.Surutakse läbi imeõhuke õhukott mis hiljem survega punni aetakse ja ongi parajalt suur vahe sees.
Mõned kuud tagasi kasutasin samuti lukuabiteenust.Kahjuks juhtus see öösel ja läks maksma 50 euri.
Uksed avati vähem kui 10 minutiga.
Muidugi muigama pani see,et keegi ei küsind autodokumente näha :D
Äkki olin ma mingi suvaline vant kes autopõrandal võtmeid nägi ja nüüd seda autot endale soovib vms :lol:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Lukuabi teeb ilma lukku kahjustamata ka lahti, 2-3 kuud tagasi nähtud teema. 2-3min oli lukk lahti ja lukk terve ka.
KAH
Sain autosse sisse, sain endale selle õhukoti, mis ise enesest on mõeldud akende paigalduseks, aga väga edukalt sai ka ust painutatud, et võtmed kätte saada. Kui kellelgi sama mure, võib ühendust võtta, kott olemas. :)
