Probleem siis selline, et kui süüde välja keerata siis jääb raadio taha. Samas sõidu ajal lükkab ennast vahel ise välja. Täna lükkas siis sisse kui autol ukse lahti tegin. Hommikul oli autol aku ka tühi. Kuigi siin kahtlustan kehva akut, alles ostsin selle auto ja ei tea mis aku seal peal on. Ei leidnud otsinguga sobivat vastust selle tegin uue teema.
e39 bussines raadio ei lükka ennast välja.
Re: e39 bussines raadio ei lükka ennast välja.
Pole kellelgi ideid. Täna võtsin korra süüteluku juhtme ka lahti, kuid ikkagi sai maki sisse ja välja lülitada.
Raadio käivitust juhib pagassis kaitsmete juures olev relee(ei mäleta kahjuks kohe milline) Proovi neid järjest eemaldada, kuni raadio vait jääb, siis võib proovida releed vahetada. Kui viga muidugi relee juhtahelas, siis on asi keerulisem....
kaks releed seal oli, võtsin välja aga raadio töötas edasi.
Ega autol pole järelpaigaldatud võimendit, supakat vms.?
juhtmed olid, aga maki tagant oli võetud ainult kõlari juhtmete pealt rca. voolu juhtmed paistsid korras.
ega kellelgi pole laenata makki, et saaks proovida. vanem makk ei sobi. peab olema kandiliste klemmidega ja väikese kaitsmega.
