Roolivõimu hääl külmaga.
Postitatud: 24.01.2014 10:44 39
Postitas seppa
Mure siis järgmine.
Hommikul käima pannes teeb roolivõim väält ,umbes 5sek. rooli keerates veel hullemat häält .Vaatasin topsikut -õli vähe .Õli normi pandud ,enam hommikul käivitamisel häält ei tee aga keeramisel teeb ikka häält .See siis hommikul seistes ainult .
Mure ainult nende külmadega ja kuni mootori soojaks minemisega.Tegelt ,isegi peale 5min. on asi korras.
autoks e39 2,8
Re: Roolivõimu hääl külmaga.
Postitatud: 24.01.2014 17:46 16
Postitas ooDDoo
Vaheta roolivõimuõli potsik välja. seal sees on filter mida keegi pole kindlasti kunagi vahetanud.
Postitatud: 25.01.2014 16:41 48
Postitas seppa
Tänud,tegelt peaks õli ka åra vahetama.
Postitatud: 25.01.2014 22:04 29
Postitas arnis
Tõmba õli välja/lase tühjaks ja keera filter lahti, uuri visuaalselt.
Kuna see on pindfilter, siis kui visuaalselt on asi puhas, ei ole vaja
vahetada, keera filter külge tagasi ja uus ATF peale.
