e34 tds istmesoojendus ?
Postitatud: 21.01.2014 23:39 12
Postitas aarec
Nimelt paigaldasin sport el nahksisu soojendustega. kõik toimib peale soojenduste. tuleb välja et juhtme valmidust ei ole kuna kaitsme karbis on ka tyhjad kohad. et siis küsimus oleksi selles ,et kuidas oleks kõige lihtsam asi tööle saada? Kas originaalis lülitab mingi aja jooksul ise soojenduse välja? Kui vedada ainult pluss ja miinus kas iste maha ei põle ?
Re: e34 tds istmesoojendus ?
Postitatud: 22.01.2014 01:47 25
Postitas arnis
E34 puhul toimub juhtimine istme küljes oleva nupu sees.
Piisab kahest juhtmest, mass (mis vist on sul juba olemas) ja
12V toide. Väga tähtis, et paned kaitsme vahele, kahele istmele
kokku 30A. Kui tood otse aku pealt, võid unustada istmed
soojenema ööseks. kolmas juhe on nupu valgustus, aga see pole
nii tähtis.
Postitatud: 22.01.2014 16:56 41
Postitas aarec
Selge proovin järgi. Tänud soovituse eest. ;)
Postitatud: 26.01.2014 10:36 28
Postitas ladammm
viewtopic.php?f=39&t=192966" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.06.2014 16:45 53
Postitas pikk66
Tervist! Ehk oskab keegi nõuga aidata. Nimelt vedasin istmesoojendusele juhtmed (+-le panin kaitsme vahele, lyliti valgustuse juhe ja mass). Viga selles, et kunde iste toimib nagu peab, aga juhi oma soojaks ei lähe ja lyliti tuled põlevad eredamalt kui teisel ning lylitades tugevamalt põlema ei hakka. Kas lyliti ise katki või võib viga veel kuskil mujal peituda?
Ahjaa - autoks e34 525 141 kW
Postitatud: 08.06.2014 21:35 32
Postitas arnis
Soojenduselemendid võivad olla puruks tehtud.
Multimeetriga mõõda takistus üle, seljatoel ja tagumendi osal arvatavasti
saab eraldi mõõta. Samuti saad ka 12V olemasolu kontrollida multimeetriga.
Postitatud: 09.06.2014 16:02 19
Postitas pikk66
Takistus on nii töötaval, kui mittetöötaval istmel sama. Proovin lylitid omavahel ära vahetada, siis pilt selge.
Postitatud: 10.06.2014 01:11 24
Postitas arnis
Ma küll ei tea, aga oletan, et äkki on ka e34-tel termoandurid olemas :?
Ka need saab ära lõhkuda.
Postitatud: 10.06.2014 12:58 07
Postitas iaanek
Mingit andurit seal pole.
Lüliti on läbi küpsetatud või, mis küsimuse püstitamist arvestades tõenäolisem, lihtsalt valesti ühendatud.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.06.2014 13:17 15
Postitas arnis
Ülilahe lahendus :D
Sel juhul võiks lüliti asjanduse tuksi keerata küll.
