Käes on see kauaoodatud hetk, et saan teie käest ka oma uue (vana) liikuri asjus nöu küsida.
Kuna ei ole antud mudeliga kokku puutunud, siis sai lastud teha pisike vigade lugemine.
Nüüd oleks pisut abi vaja.
Eelköige painab mind pidurivedeliku taseme anduri viga.
Pidurivedeliku tase on korras, aga veateade siiski on olemas.
Püüdsin netist uurida seda anduri teemat, aga neid on sellele mudelile paigaldatud kolme sorti ja nüüd ei teagi kuidas sellest veast vabaneda. Kas piisab anduri vahetamisest või on probleem mujal.
Kahjuks ei ole siin kohapeal prooviks ka ühtegi andurit prooviks vötta.
Kopin ka vigade löpu protokolli. Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks kommenteerida kuidas ja kust vaadata.
Ära märkimist väärib ka see, et navisüsteem on hiljem juurde lisatud. Kahjuks ei mängi korralikult raadio (nöähtavasti külmakas) ja ka cd boks näitab ainult plaati, aga lugema ei hakka.
Aga neid proovin hiljem uurida.
Ette ja taha kummardades ja tänades!
List siis:
ZCS coding : /-------- IKE --------\                     /-------- EWS --------\
                             Chassis :  E38                                 E38
                               Model :  745i                                 745i
                            Type key :  GF81                              GF81
                              Engine :  M62B44                           M62B44
                             Gearbox :  Automatic                      Automatic
                                 VIN :  DK66603                            WBAGF81090DK66603
                              ZCS GM :  41810000-3                    41810000-3
                              ZCS SA :  00010A15091060AB-K      00010A15091060AB-K
                              ZCS VN :  045FFDFEB8-F                 045FFDFEB8-F
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
A/C   ->  2A/42 - Relay Windshield defogger
          Errors after clear:
IKE   ->  BC/50 - Brake-fluid level
          Errors after clear:
LCM   ->  16/21 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
          Shadow-memory:
          52/21 - Check brake fluid
          Errors after clear:
          Shadow-memory:
DSP   ->  01/00 - Collision on I-BUS
          02/00 - No polling of the DSP
          03/00 - No echo of I-BUS at the DSP
          04/00 - Receiving unknown diagnostic order
          Errors after clear:
 # CLEAR DTCS END
									Vajan abi vigade lugemisel: E38 740i
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
						E38, 740i 1997
Re: Vajan abi vigade lugemisel: E38 740i
Autol oleks vaja uus zcs kood arvutada ja auto üle kodeerida kuna originaalis sellel vist tava stereo.Ja navi on pärit  dsp-ga masina pealt..  Kas dsp- võimendi on ka pagassis?
Autole on paigaldatud järgi MK3 navi kogu DSP süsteemiga. Vöimendi on vist küll DSP oma. Suur must Philipsi oma - vist oli
Asi toimis , aga nüüd jäi vait.
Jootsin sellel BM24? (oli vist see moodul) need neli punkti üle. Mingi aeg mängis aga nüüd jäi jälle vait.
Tuleb vist siis üle arvutada kui asi tööle hakkab.
Leidsin sellise vea kirjelduse:
HVAC (Headlight Vertical Aim Control), LRA (vertical headlight aiming) - всё это означает "регулировка фар в вертикальной плоскости". Кончился, либо плохой контакт в потенциометре системы вертикальной регулировки фар.
Ehk läheb soojemaks, saaks siis uurida.
Lühistan öhtul selle pidurivedeliku anduri klemmid ära. Ju siis näeb kas karjub edasi
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
						E38, 740i 1997
