e36 väike probleem
Postitatud: 20.01.2006 21:43 46
Postitas rommi777
Autoks siis e36 320 (93.a).Mure selles et viimastel päevadel selle külmaga käivitades ei tööta kõik silindrid.Käima küll läheb hästi aga nagu mainisin ei tööta kõik silindrid peale käivitamist.Kui auto on umbes minuti töötanud võtb kõik silindrid järgi.Milles võib viga olla.Ise kahtlustasin akut kuna ei ole kõige uuem.Ühekorra sooja ilmaga tegi sama moodi ja siis olid salongi tuled põlema jäänud.
Postitatud: 20.01.2006 22:06 44
Postitas meph
Täpsema vastuse saad autodiagnostikast. Vabalt võivad ka süütepoolid jamada.
Postitatud: 20.01.2006 22:12 36
Postitas rommi777
meph kirjutas:Täpsema vastuse saad autodiagnostikast. Vabalt võivad ka süütepoolid jamada.
Kusjuures mõtlesin ka ise süütepoolide peale.Eks ikka kõige parem diagnosti minna.Tänks.
Postitatud: 23.01.2006 17:27 04
Postitas Ceed
kontrolli ka küünlaid
Postitatud: 24.01.2006 23:52 44
Postitas rommi777
Küünlad mingi 2 kuud tagasi vahetateud,ei usu et viga küünaldes.
Postitatud: 25.01.2006 02:52 48
Postitas Henrik88
Täitsa vabalt võib asi ka küünaldes olla.Tuttav diagnostik teadis rääkida et venes vorbitakse põranda all bochi küünalt ja siis müüakse origaali pähe. Enda loomal olid boschid peal viskasin minema ja panin NGK d asi hakkas paremini küll tööle.
Postitatud: 25.01.2006 11:10 15
Postitas rommi777
No ongi peal NGK küünlad.
Postitatud: 02.05.2007 23:16 57
Postitas vull
mille järgi üldse aru saab, et mingi pütt ei tööta?
Postitatud: 03.05.2007 08:46 13
Postitas Tauri
mootor töötab ebaühtlaselt (puterdab), jõudu vähem ja kütusekulu ebanormaalselt suurem...
