tds pihusti torude joonist
Postitatud: 13.01.2014 22:32 09
Postitas Kivissaar
Oleks vaja joonist kust kuhu torud jooksma peavad. mis pihustist kuhu pumbas.
tegu 97.a tds e39
Tänud ette
Re: tds pihusti torude joonist
Postitatud: 13.01.2014 23:10 55
Postitas sigaelmar
Ma ei saa kinnitada kas on õige ka aga 50 sekundit tööd ja googlest selline tulemus
http://forum.bmw5.co.uk/topic/52279-tds ... rong-help/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.01.2014 23:33 56
Postitas teet82
Pilt tundub õige, ainult mingis imelikus pealtvaates tehtud. Kui mootoril on märgid koos, siis kõrgsurvepumba kiil on reeglina esimese silindri toru peale suunatud, ülejäänud torud lähevad vastavalt mootori tööjärjekorrale pumba pöörlemise suunas.
Postitatud: 13.01.2014 23:46 54
Postitas jargo
Just panin ühte tds-i kokku.Otsisin ka netist joonist,kuid avastasin,et ega neid väga lihtne üldse valesti panna ei olegi.Pihustipoolse otsa paned külge,siis alumine ots reeglina ainult ühte kohta sobib.
Muidugi bmw remondimanuaal aitab,kud ei viitsinud teis rüperaali käima joosta
Postitatud: 14.01.2014 01:01 34
Postitas Kivissaar
ega reaalselt ei anna. aga igaks juhuks tahan kontrollida.
Postitatud: 14.01.2014 08:51 53
Postitas sigaelmar
