Bmw 520, 97' e39 võtmed kadunud!!
Postitatud: 08.01.2014 21:34 39
Postitas Klemm
Tere probleem siis selles et auto võtmed kadusid ära. Nüüd oleks vaja vahetada süütelukk ja immo. Olen lugenud varasemaid postitusi ja seal kirjutati et koos immoga (ews3) tuleb vahetada ka mootori juhtplokk? Keegi oskab nõu anda?
Re: Bmw 520, 97' e39 võtmed kadunud!!
Postitatud: 09.01.2014 18:30 45
Postitas recaro
Äkki esindusest vin koodi järgi saad uue võtme. Hind peaks sama tulema kui aju ja lukkude vahetus
Postitatud: 09.01.2014 20:08 05
Postitas Klemm
uus võti maksab u 200 euri ja siis tuleb auto viia esindusse et nad võtme ja immo sünkroniseeriksid omavahel. teisiti vist odavam kui järelturult osta.
Postitatud: 09.01.2014 21:14 26
Postitas recaro
Mulle öeldi et 270 on kogu jama. Mul rombi kujuline. Vb teine odavam. Siis on asjal garantii ka juhul kui keegi pole enne võtit kaotanud ja järelturu asju peale pannud :D
Palju see järelturu asi ikka odavam, suht sama tuleb välja ju koos tööga
Postitatud: 10.01.2014 03:09 57
Postitas arnis
Antud auto vanusest tingituna võiks kaaluda varianti immo ära kaotada ja teha
ainult mehaaniline võti (no ja keskluku osa siis vast ainult).
Kus seda Tallinnas teha saab, seda ma ei teagi. Tean et tehakse.
Postitatud: 10.01.2014 08:53 39
Postitas Klemm
Keegi teab kus asub keskluku aju ...vms? tahaks uue võtmega uksed ka tööle panna puldist.
Postitatud: 10.01.2014 08:56 34
Postitas Klemm
Tegin eesti autolammutustesse varuosa päringu. Kogu jama pakuti 85ga. Kuna ise vahetan kõik siis töö ajal pole tähtsust aega kulub umbes 20 minutit.
Postitatud: 10.01.2014 11:44 06
Postitas recaro
Mis see komplekt siis sisaldab? Kas aju ka pundis
Postitatud: 10.01.2014 17:36 34
Postitas Klemm
Komplekt sisaldab süütelukku koos võtmega. immo plokki (ews3) ja mootori juhtplokki(rahvakeeli aju) :D
Postitatud: 10.01.2014 20:01 58
Postitas recaro
Ok tänud :D
Vist endale ka vaatama siis selle komplekti, aga siis ju vist vaja arvuti ka ajule taha panna, või ma eksin?
See ka vist kuskil 150 eur, ikkagi siis uue võtme hind
Postitatud: 10.01.2014 21:02 04
Postitas Klemm
Ei tohiks arvutit vaja olla kui on sama mootori aju ja kõik muud asjad sama doonori pealt. Käigukast peab ka sama olema sest automaadil immo natuke teisiti.
Postitatud: 11.01.2014 07:52 24
Postitas ooDDoo
Vaja on ainult võtit koos ews3- mega . Seejärel vaja kodeerida ews ning paaritada mootoriaju. muidu kui pärast spidoplokk läbi küpseb on selle uuesti kodeerimiseks võimalik ainult "puma"
Postitatud: 11.01.2014 12:01 28
Postitas Klemm
Kui ainult immo plokk ja võti vahetada siis ikkagi arvutit vaja et need omavahel sobitada,
http://www.computersolutions.cn/blog/wp ... MW_EWS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; lugege siit saate targemaks :D
