318 e36 mootor klõbiseb vahepeal
djsten
Postitus Postitas djsten »
Probleem siis selline,et käima pannes ja kuskil 2000 ja 2500 pöörde peal viskab nagu saale klõbinat. Annad rohkem gaasi töötab ilusti,alla 2000 pöörde ka kõik normaalne. Vahetasin õli,midagi ei muutunud. Sõitnud peale õlivahetust paartuhat kilomeetrit ja tundub,et natuke hullemaks on läinud,aga tõmme endiselt 1,8 kohta hea. Klõbina viskab enamasti sisse äkilisel gaasi andmisel,aga vahel ka lihtsalt ühtlaselt 100-ga sõites. Oleks tänulik nõuannete eest!!!
xxMarek
Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: 318 e36 mootor klõbiseb vahepeal
Postitus Postitas xxMarek »
Kas tegu 83kw mootoriga?
Eat, Sleep, Drift, Repeat !!!
djsten
jah
xxMarek
See klõbisemine on pm kõigil neil mootoritel, endal hakkab ka see viga välja tulema. Ei oska öelda ainult palju selle vea kõrvaldamine maksma võib minna.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Kui on tüüpviga, siis saad nookureid vahetada.
318is
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Arvad, et nookurid teevad seda hääld, mitte saaled? Omal ka miskit aegajalt teeb taolist klõbinat.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
k3nny
Samas nookurid klõbiseksid koguaeg. Seega ilmselt võib selle välistada üldse hetkel ja jääda saalede variandi juurde.
318is
Lauri318
Peamine sõiduk: BMW e39 530D 171 kW
Postitus Postitas Lauri318 »
saale vahetust, halvemal juhul ka vänta lihvima. Mida kauem sõidad seda kallimaks läheb.
E39|530d 171 kW
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Postitus Postitas tahkva155 »
Saaleteemaga peaks õlitule kh lööma põlema kuna rõhk kh langeb.
Tagavedu kindel edu!!!
djsten
Õlituld põlema ei löö. Tõmme on endiselt hea ja mootor töötab hästi. Tundub,et klõbin tuleb siiski mootori ülemisest osast.
djsten
Mootor kotis,olid ikka saaled.lõpuni tõmbas hästi. Ega kellelgi mootorit pakkuda ei ole?
c20xe
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas c20xe »
Mul endal hetkel sama probleem, gaasi andes hakkab klõbisema ja mootor ei käi nagu ühtlaselt.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Antud mootoril on ülemise poole õlitise probleemid. St et kipuvad ummistama oli kanalid, mis mööda õli üles kantakse.
Omal oli sama probleem mootoril. Kulunud oli nukkvõll. Selle käigus vahetati ka ära nookurid. Oleks pidanud vahetama ka hüdrotõukurid.
