e36, 2.0, 110kw roolivõimu õli kogus
koivil
Peamine sõiduk: bmw e65
Postitus Postitas koivil »
On plaan teha õlivahetus rooliuvõimule, olen siin nuuskinud ringi teemades ja ei ole ma ikka leidnud kusagilt ,et palju siis läheb e36 roolivõimu õli sisse, lihtsam muidugi vaadata kuni täis aga kuna ma maal siis ei raatsi sõita edasi tagasi kui juhuslikult vähe võtan :) nii ,et ehk keegi oskab õelda mitu lIitrit see paak on :)
sigaelmar
Re: e36, 2.0, 110kw roolivõimu õli kogus
Postitus Postitas sigaelmar »
Paak on umbes pool liitrit aga kui sa tahad roolivõimu õli vahetada, siis peaks arvestama, et ca 1 liiter läheb kogu süsteemi. Osta siis kaks, kui tahad kindel olla et puudu ei jää.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
