				e61 tagaluugi klaas ja juhtmed.
				Postitatud: 23.12.2013 20:22 57
				Postitas mafeikin17
				loen ja loen muudkuid neid teemasid, aga kusagilt ei tule kindlat vastust, kuidas saada tagaluugi klaas lahti?
lüliti on terve, viga on juhtmestikus.
kas on kedagi kes tegeleb ka nende tagaluugi juhtmete remondiga?´
võiks hinnapakkumise teha ps-
				Re: e61 tagaluugi klaas ja juhtmed.
				Postitatud: 23.12.2013 20:45 56
				Postitas bemarivend20
				On midagi veel mis ei tööta koos klaasiga?
				Postitatud: 23.12.2013 21:43 51
				Postitas mafeikin17
				Piduritule led riba vahest töötab vahest mitte. Votmenupud ei tööta. Ja navi ei saa signaali enam
				Postitatud: 23.12.2013 21:55 40
				Paremal pool juhtmed katki! endal oli sama jama, et pult ei toimetanud enam. Proovi nii, et võtad taga kojamehelt plastik katte pealt(see keskel, mutter selle all) nüüd võta üks juhe (üks ots pane sinna mutri peale ja teine aku miinus klemmile) kui ei toimi siis liht lõika klaasi lüliti 1 juhe läbi. Kui luugi juhtmed katki, siis ei saavat seda ka arvutiga avada.
				Postitatud: 06.01.2014 15:44 05
				Postitas northesfew
				Mina sain klaasi nii lahti, et tagatule august pääsesin ligi luugi lüliti juhtmetele ja panin sinna voolu peale. Googeldades leiad õiged värvid ka, peast enam ei mäleta.
				Postitatud: 06.01.2014 17:50 21
				Postitas maarekl
				võin 60 Euriga korda teha...esindus võtab 120 umbes. kaks nädalat veel puhkust et pole suurt midagi teha!
				Postitatud: 07.01.2014 16:33 14
				Postitas mafeikin17
				mille sa korda teed ? teed tagaklaasi lahti ? või remondid kõik juhtmed ära ?
				Postitatud: 07.01.2014 17:51 35
				Postitas maarekl
				Juhtmed korda...kui on juhtmete viga, muud ei saa pakkuda.
				Postitatud: 07.01.2014 21:28 38
				Postitas mafeikin17
				võrru natuke kaugel tuua
				Postitatud: 07.01.2014 22:33 03
				Postitas maarekl
				mafeikin17 kirjutas:võrru natuke kaugel tuua
Seda nüüd küll!
				Postitatud: 24.08.2015 21:38 59
				Postitas r4ain380
				Kas keegi oskaks soovitada kedagi Lõuna-Eestist, kes teeks E61 tagaluugi juhtmed korda.
Seis selline, et ei tule lahti mõlemad luugid (klaas küll tuli mingi aja aga enam ei tule seegi) ja puldid ka ei tööta.
				Postitatud: 25.08.2015 21:21 00
				Postitas heyboss
				Postitatud: 22.10.2015 16:25 19
				Postitas north
				Uurin samamoodi, kas keegi ehk saaks juhtmed korda teha. Asukohaks, kas Tallinn, Tartu või Pärnu, sobib enamjaolt kõik.
Tagumine kojamees ei tööta, tagumine vasak tagurpidikäigu tuli ei tööta, veateade tagumise vasaku pidurdustule kohta (kuigi tuli korras) ning klaasluuk ei avane. Suur luuk avaneb korrektselt. Tundub, et just nendes juhtmetes asi ongi metsas.
Kes nõus ette võtma, kirjutage PM
				Postitatud: 22.10.2015 23:11 17
				Postitas krad
				Mina lasin enda luugi Tartus turu 30 asuvas Genrif oü's korda teha.
Vahetamist vajas tagaklaasi lüliti. Kojamees ei töötanud kinni jäänud puksi tõttu.
