rihma pingutus rullik murdus küljest
Postitatud: 19.12.2013 17:42 39
Postitas dosed
juhtus siis selline asi et rihma pingutus rullik murdus käivitamise ajal miskipärast küljest .. aga küsimus selles et kas see rihm ajab ka veepumpa ringi või mitte? kuna tahaks ikka pühade ajaks eestise saada aga siin pikad oote järjekorrad autotöökodades ... et kas ma saan selle autoga sellises olekus sõita või mitte? auto mark E39 530
Re: rihma pingutus rullik murdus küljest
Postitatud: 19.12.2013 17:53 39
Postitas Alari.
milline pinguti? kas kondi või genekarihma?
Kui geneka oma siis see veab jah veepumpa ka ringi.
Postitatud: 19.12.2013 17:58 12
Postitas dosed
aku tule lõi igatahes põlema ju siis ikka geneka oma
Postitatud: 19.12.2013 18:16 13
Postitas Tauri_J
Sõita saad sa sellises oleks niikaua kuni keema läheb mootor või aku tühjaks saab.
Postitatud: 19.12.2013 18:20 08
Postitas dosed
550km vist vastu ei pea
Postitatud: 19.12.2013 18:39 02
Postitas arnis
Ei pea jah. Auto mark on sul BMW, aga kas tegu diiselmootoriga?
Tegelikult pinguti rullik ei ole väga hull töö. Seda saaks ka tee ääres korda,
vaja natukene võtmeid ja natukene oskust. Rulliku leidmine ei tohiks probleemi
tekitada.
Ilma rihmata saab sõita paar kilomeetrit. Kui kliima lisaveepump töötab,
siis võibolla saab ka natukene rohkem.
Postitatud: 19.12.2013 18:55 20
Postitas Tauri_J
aga põhimõtteliselt murdus siis polt ära millega rullik kinni oli?
rullik ise jäi terveks?
Postitatud: 19.12.2013 21:10 33
Postitas dosed
tegu on diisel mootoriga. ja rulliku sain kaa k2tte põhjakitsme pealt aga selle rulliku krontstein mkis teda nagu kinni peaks hoidma on 2ra murdunud ma ei tea mis ime nipiga.. ja see juhtus k2ivitamise ajal.
Postitatud: 19.12.2013 22:30 19
Postitas arnis
Hõmm.
Enne kui uue pinguti paned, kontrolli, et kõik rihmarattad käiksid hästi ringi (v.a. suur muidugi)
Vahest veepumbad jooksevad kinni, vahest isegi roolivõimupump.
Kui Soomes oled, lase rullik Eestist SmartPostiga endale saata, vaheta ise ära.
