E39 xenonite reguleerimine
Probleem E39 2000a orig, xenonitega.
Alati kui süüte sisse keeran xenonid on liikunud üles-alla ja otsinud nn. õige koha ja siis sinna püsima jäänud. Praegu aga keeran süüte sisse ja kasvõi käivitan, kuid tuled näitavad ikka täiesti alla (tuled ei liigu enam üles-alla). Kust viga otsida?
					Viimati muutis henri, 18.05.2010 14:32 13, muudetud 3 korda kokku.
						loe postitused läbi ja siis esita küsimussan kirjutas:Endal avastasin eile sarnase käitumise, huvitaks samuti mis viga võib olla.530 kirjutas:hmphh, vaatasin enda autol et sõites xenon sõidutab enda asendit mõnikord ? Liiga tihti ja tähelepandavalt, mitte igapäev siiski.
Mis teema seal võib olla huvitav ?
Autoks 525tds 97a, universaal.
BMW 320 i -91a.
						- Kristjan_K
See pole viga, see lihtsalt sätib tuled võrdse kõrguse peale.san kirjutas:Endal avastasin eile sarnase käitumise, huvitaks samuti mis viga võib olla.530 kirjutas:hmphh, vaatasin enda autol et sõites xenon sõidutab enda asendit mõnikord ? Liiga tihti ja tähelepandavalt, mitte igapäev siiski.
Minuarsut on OK kui ta seda tulede sisselülitamisel teeb, aga kui keset sõitu seda mitu korda ette tuleb - tundub, et midagi oleks viltu.Kristjan_K kirjutas:See pole viga, see lihtsalt sätib tuled võrdse kõrguse peale.
Jama on see, et ta keerab vahepeal sõidu ajal tuled alla, mis tähendab nähtavuse märgatavat vähenemist.
- Leopold661
Re: E39 xenonite reguleerimine
aga kust siis viga otsida kui andurid tunduvad ok olema ag tuled näitavad ikka maha?
esimene andur vahetatud kah
Audi A6 3.0tdi
Tunduda võivad silmajärgi jah ok.
Samas on ka üks samasugune andur taga paremppolse ratta juures.
Silma järgi selle anduri korrasolekut määrata ei saa.
Tuleb kas mõõta testriga, või siis diagnost kõige lihtsam variant, näitab kohe ära miuke on peetis.
- Leopold661
tean jah et taga ka andur
siis peab ikka diagnostikasse pöörduma
krt siin paides pole selleks ainult võimalusi eriti
Audi A6 3.0tdi
Ega tulede reguleerimisvardad katki ei ole ?
jah see ka variant muidugi, Aga kas tõesti mõlema poole tuledel lähevad vardad paugust ühel ajal. Igaks juhuks võid katsuda kas sul see xenoni osa liigub seal lampi korpuses või ei.
kui loksub, siis on vardad puru jah.
- Leopold661
aga kui panen tuled põlema siis see reguleerimine toimib aga keerab tuled ikka täitsa maha
siis nagu varrastes ei saaks asi olla
parandage kui eksin?
Audi A6 3.0tdi
						- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Sillaasendi anduri viga.Leopold661 kirjutas:aga kui panen tuled põlema siis see reguleerimine toimib aga keerab tuled ikka täitsa maha
- Leopold661
kas seda andurit saab ise ka kontrollida kuidagi või ei?
esimese vahetasin juba ära
midagi ei muutunud või oli siis romulast ostetud andur ka katki
Audi A6 3.0tdi
						- Mirko
Testida on seda kõige mõistlikum lasta diagnostis, see näitab täpselt ära kumma anduri viga on. Lammutusest võib jah suure tõenäosusega samuti läbi anduri saada.
