e39 520i sidur lahutab kehvasti külmalt
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Tere kaaskannatajad, tekkis probleem siduriga:
e39 520i 96a manuaal
2 kuud tagasi vahetatud:
*sidurikomplekt
*siduri töösilinder (kasti küljes)
*pidurivedelik + õhutamine (anumas tase maks.)
*käigukasti õli normis
Probleem selles, et hommikuti sõitu alustades, vajutan alla siduri, kuid esimene käik ei lähe korralikult sisse, raskelt venides saab käigu sisse, lisaks täheldanud sellist asja, et sidur all käiku sisse pannes hommikul auto hästi kergelt korraks liigub. 2 minutit sõitu ja asi korras, soojalt selliseid probleeme ei ole, esimene ja teine käik lähevad ilusti kergelt sisse peale mõningast käiguvahetust.
Ise arvan, et sidur ei lahuta hommikuti korralikult just mõned korrad, veidi sõita ja asi hakkab toimima. Mainin veel ära, et esineb vaid külmematel hommikutel (soojemate ilmadega läheb kergemini esimene sisse).
Oskab keegi äkki veidi kaasa mõelda, mis seda põhjustada võib?
