E39 ei käivitu
Postitatud: 09.12.2013 21:21 08
Postitas reymo1995
Tere,
sai autol vahetatud mootor, kuid nüüd on probleem käivitamisega. Süüdet keerates teeb starter ainult plõksu(tõmberelee on korras) ja muud midagi. Starteri juhtmed peaksid olema õigesti, (juhtmed poltide läbimöödu järgi paigas). Omal mõistus otsas, mis võib valesti olla?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 10.12.2013 00:44 48
Postitas urks
Alustuseks kontrolli mootori massi juhet kerega, unustasid ühendada või halb kontakt. Konkreetset masinat ei tunne aga kas peavool (+) tuleb starterisse?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 10.12.2013 07:52 08
Postitas ooDDoo
Starterit tuleb äkki natuke koputada.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 10.12.2013 23:43 03
Postitas reymo1995
Ja, + tuleb starterisse, sealt edasi peaks minema genekasse ja sisselaskekollektori sees oleva + klemmi(poldi) peale. Massijuhtmed kontrollin homme üle.
urks kirjutas:Alustuseks kontrolli mootori massi juhet kerega, unustasid ühendada või halb kontakt. Konkreetset masinat ei tunne aga kas peavool (+) tuleb starterisse?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 12.12.2013 19:43 44
Postitas reymo1995
Starteri probleem on nüüd korras, olime unustanud külge keerata + juhtme, millest tuleb peavool.
Nüüd aga on uus probleem, nimelt süüde on vale. Starterist käitvitada proovides ei tee midagi, tõmmates paugub. Kuidas saada süüde paika?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 12.12.2013 20:42 52
Postitas ooDDoo
Süüdet ise timmida ei saa. mingi muu värk jamab
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 16.12.2013 15:53 17
Postitas reymo1995
Viga sai üles leitud, nimet rihmaratas oli vales hambas (tift ei olnud pesas). Sai see paika pandud ja nii kui võtit keerasin kohe ta käivituski
Tänud kõigile kes nägid vastamisega vaeva.
