				e39 528i käigukast
				Postitatud: 05.12.2013 17:52 48
				Postitas marion96
				Tere, kas keegi oskab öelda millisel bemmil on täpselt sama käigukast mis võiks sobida e39 528i, manuaal, '97 a. või on äkki kellelgi pakkuda manuaalkasti nimetatud masinale? Ootan kogemusele tuginevaid arvamusi ( äkki keegi endal vahetanud vm )
				Re: e39 528i käigukast
				Postitatud: 07.12.2013 11:33 42
				Postitas marion96
				tõesti keegi ei oska öelda?
				Postitatud: 10.12.2013 01:13 39
				Postitas arnis
				Kas see ei aita?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #7503993_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks sul seda kasti veel vaja on?
				Postitatud: 11.12.2013 12:59 15
				Postitas AndreTGO
				Kas mitte kõik m52 mootorite kasti(manuaal) kinnitused samad polnud, peaksid istuma küll? Aga teine asi on see, et nõrgema mootori kast äkki ei pea väänetele mõnel üksikul hetkel vastu ning läheb katki.
Ja mispuhul kasti üldse vahetada on vaja kui tohib küsida?
				Postitatud: 11.12.2013 19:12 00
				Postitas marion96
				Olen siin vahepeal mitut M52 mootori kasti vaatamas käinud ja on tõepoolest täpselt ühesugused, kuid remondimehe jutu järgi pidi mul praegu all oleval kastil olema suurema läbimõõduga kardaanimuhv, käiguhoovastik vähe teises kohas ja kast ise u. 2cm pikem. Probleem selles et käigukasti tagant otsast kostis imelikku laginat mis siduri lahutamisel ära kadus ja seetõttu oleks mõistlikum/odavam kast ära vahetada kui remontima hakata seda. Naljakas on veel see et kui kast sai korra alt võetud ja hiljem uuesti tagasi pandud kadus ka see lagin ära.
				Postitatud: 11.12.2013 19:47 37
				Postitas arnis
				Lagistab hooratas, tühikäigul ja sidurit mitte puudutases on kuulda, käikudega
sõites või sidurit peal hoides on vait. Hooratas. Ei ole käigukast.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 11.12.2013 21:23 21
				Postitas marion96
				Hooratas sai vahetatud ja ei asu ka mitte käigukasti tagumises otsas ju
				Postitatud: 12.12.2013 01:15 55
				Postitas arnis
				Nojah, aga vahetatud ei tähenda et korras.
Käega/kangiga väntsutades ei ole mingeid lõtke?
