e39 530i
Postitatud: 02.12.2013 16:45 09
Postitas sixxx
Tervist,
ühesõnaga karteri tihendi vahelt tuleb õli läbi! mida raskema jalaga seda rohkem et kas keegi oskaks öelda milles küsimus?
tihend on vahetatud aga kas siis on nüüd surve sees või karteri kaan kõver vms?
Re: e39 530i
Postitatud: 03.12.2013 01:40 41
Postitas arnis
Vahetust võib ka valesti teha.
Kui silmnähtavaid kahjustusi pole, siis ei tahaks uskuda, et see kõver on.
Karterituulutus on muidu funktsionaalne? Õlivarras jooksu ei pane?
Re: e39 530i
Postitatud: 03.12.2013 08:37 38
Postitas ooDDoo
Kui õlikorgi maha keerad siis pöörded muutuvad? kui ei ,siis vaheta karterituulutus välja. Kui on viga umbes karterituulutuses, siis võid ajutiselt pealmise õlikorgi nats lahti jätta laseb ülesurve maha.
Re: e39 530i
Postitatud: 03.12.2013 19:54 39
Postitas sixxx
karterituulutus korras ja õlivarras ka püsib paigal
Re: e39 530i
Postitatud: 04.12.2013 12:43 27
Postitas arnis
Kes tihendit paigaldas? Millega karter külge keerati?
