E28 küttepump ei lõpeta töötamast kui süüde sees
konnapoegg
Postitus Postitas konnapoegg »
siis selline probleem ,et peale mootori vahetust kui süüte sisse lükkan ei lõpeta pump töötamast , kütet tuleb peale aga seisma ei jää. Kas keegi oskab õelda milles viga võib olla ? Relee peaks korras olema (enne mootori vahetust sellist jama ei olnud )
