BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
Postitatud: 29.11.2013 16:55 18
Postitas 50atmracing
Tegu BMW E34ga 91a 2.0 110kw
Kütuse pumba pistikusse ei jõua vool (releed sai kontollitud niiet vool peale ja klõpsus (sinist värvi paremal kapotiall) , kaitse terve)
genekas ei lae, sai veetud + juhe ergutuseks genekale ja hakkas laadima. ( Vaja teada miks ergutust ei saa ja kust ta seda võtab? )
Re: mõningad probleemid mis vajaksid lahendamist.
Postitatud: 29.11.2013 18:09 17
Postitas sigaelmar
Säde on autol olemas?
Postitatud: 29.11.2013 18:49 38
sigaelmar kirjutas:Säde on autol olemas?
auto käib ilusti ilma lamdata muidugi kuna kui järgi panna siis pole jõudu, arvatavasti katt umbes.
Re: BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
Postitatud: 30.11.2013 18:28 46
Postitas sigaelmar
Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
Kui katt on umbes, siis mismoodi ta ilma lambdata töötab? Kas heitgaasid tulevad lambda august välja või mis mõttes?
Postitatud: 30.11.2013 23:28 20
sigaelmar kirjutas:Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
august välja ja, siis käib kenasti ellarisse. pumba teema sain toimima ja muud teemad nüüd suuremad probleemid
, käigukast lendas juppideks
