BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Tegu BMW E34ga 91a 2.0 110kw
Kütuse pumba pistikusse ei jõua vool (releed sai kontollitud niiet vool peale ja klõpsus (sinist värvi paremal kapotiall) , kaitse terve)
genekas ei lae, sai veetud + juhe ergutuseks genekale ja hakkas laadima. ( Vaja teada miks ergutust ei saa ja kust ta seda võtab? )
Viimati muutis 50atmracing, 29.11.2013 21:43 57, muudetud 2 korda kokku.
sigaelmar
Re: mõningad probleemid mis vajaksid lahendamist.
Postitus Postitas sigaelmar »
Säde on autol olemas?
50atmracing
sigaelmar kirjutas:Säde on autol olemas?
auto käib ilusti ilma lamdata muidugi kuna kui järgi panna siis pole jõudu, arvatavasti katt umbes.
sigaelmar
Re: BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
Kui katt on umbes, siis mismoodi ta ilma lambdata töötab? Kas heitgaasid tulevad lambda august välja või mis mõttes?
50atmracing
sigaelmar kirjutas:Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
august välja ja, siis käib kenasti ellarisse. pumba teema sain toimima ja muud teemad nüüd suuremad probleemid :D , käigukast lendas juppideks
