e39 webasto
valuskast123
e39 webasto
2001 aasta 530d. kui auto käima panen siis ratta koopast on kuulda et webasto töötab. juhi istme alt sealt webasto summutist tuli ka leiget õhku aga natukese aja pärast ei tulnud üldse sealt õhku enam,( temp näidik oli natukene tõusnud alles) aga seda webasto töötamise häält oli ikka kuulda. kas see peabki nii olema või hakkab ära lõppema midagi?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 webasto
Igasugused põhjused võivad olla, miks webasto katkestas enne 70-t kraadi.
Näiteks see, et kliimapaneelis oli valitud väga madal temperatuur või kütust
ei saa enam kätte või midagi on katki.
valuskast123
Re: e39 webasto
aga seda webasto häält on ikka kuulda..see hääl kaob natuke enne seda kui mootor norm temperatuurini jõuab. eitea kas diagnostika näitab milles viga võib olla. või peab siis ootama kui ilmad külmemaks lähevad ja siis vaatama mis teeb
- arnis
Re: e39 webasto
Oota kuni õues on paar miinuskraadi.
Kui webasto 5 minutit järjest ei tööta, siis külasta kedagi juhtmega, kasvõi mind.
Diagnost näitab ära jah kui vähemalt mõni kord on midagi ebaõnnestunud webastol.
