				Probleem obc-ga
				Postitatud: 17.11.2013 00:04 37
				Postitas k3r
				Tervist, olen hädas suure kompuga, nimelt sai paigaldatud suur kompu selle õpetuse järgi:
Kõik on ilus tore aga mõned juhdmed ühendamatta, nimelt pinnid mis peavad minema pistikusse x251 on pistikus x251 tühjad
pin17 ja pin 23 Alarm system peaks minema näiteks x251 pinni 4 ja 5. aga mul on need tühjad.
Kuhu ma panema peaksin need?
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 17.11.2013 14:16 26
				Postitas ooDDoo
				Kui tehase alarmi pole siis ära pane neid kuhugi
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 17.11.2013 16:09 14
				Postitas k3r
				okei, samas mis ülejäänud juhtmetest saab?
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor peaks minema ka x251 pin25 seal samoodi tühjus, selle lahendasin nii ,et panin ta spidoploki taha.
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor selle panin samamoodi spidoploki taha.
ja nüüd need alarm systemi omad lahti. aga obc-l laiutab ikka aint PPPP.
Kas pin12 ja 26 saavad üldse oma info kätte spido tagant?
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 17.11.2013 17:57 41
				Postitas ooDDoo
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 18.11.2013 19:52 27
				Postitas k3r
Krt kogu see jura on nii keeruline
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 18.11.2013 20:11 22
				Postitas ooDDoo
				Leia siis mõni sõber kes asja jagab . muidu võid auto maha ka põletada.
				Re: Probleem obc-ga
				Postitatud: 20.11.2013 09:32 26
				Postitas k3r
				ooDDoo kirjutas:Leia siis mõni sõber kes asja jagab . muidu võid auto maha ka põletada.
Pusin siiski ise edasi
