E39 530d ei käivitu
Postitatud: 16.11.2013 16:35 33
Postitas kevinxd
Probleem siis selline , et peale aku klemmi maas olemist ei taha enam käima minna, kas võib olla asi immos ?
Ehk keegi tark oskab midagi rääkida ?
Re: E39 530d ei käivitu
Postitatud: 16.11.2013 20:09 07
Postitas arnis
1) Miks klemm maas käis?
2) Puhasta traatharjaga ja soovitatavalt ka otsiidieemaldajaga akuklemmid ära, mõlemad.
3) Aku korras?
4) Auto ei ketragi? Tuled salongis kõik töötavad?
Postitatud: 17.11.2013 09:45 10
Postitas kevinxd
arnis kirjutas:1) Miks klemm maas käis?
3) Aku korras?
Tuled kõik töötavad , starter võtab järgi aga jääbki käiama, ilmselt on asi immos
Postitatud: 17.11.2013 12:01 26
Postitas arnis
Originaalimmo (tehase oma) ei lase starterit ketrama.
Aftermarket junnid mida topitakse, need teevad just seda jama.
Aga võimalik et põhjaalune pump kutu, siis samad sümptomid.
Kuula, kas häält teeb süütega.
Postitatud: 17.11.2013 13:38 18
Postitas kevinxd
arnis kirjutas:Originaalimmo (tehase oma) ei lase starterit ketrama.
Kaks päeva tagasi läks ilusti, eile sai padja värgi korda ja hakkasime käima panema ja ei läinudki.
Postitatud: 17.11.2013 13:44 53
Postitas kevinxd
kevinxd kirjutas:
Ei tea kas täiesti lambi koha pealt läheb nii see pump.
Postitatud: 17.11.2013 17:16 54
Postitas kevinxd
Asi korras.
Postitatud: 17.11.2013 18:14 05
Postitas arnis
Mis oli siis?
