Küsimus egr-i kohta
Küsimus egr-i kohta
Auotoks e60 ja kas oskab keegi ütelda miks mul võib olla selline asi,et klapp on kogu aeg avatud seisus või kuidas ta täpselt olema ja töötama peaks.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Küsimus egr-i kohta
Vaakumklapp võib tuksi minna või ummistuda. Kui lasta mootor pöördesse, peaks kohe kinni minema.
Proovisin aga ikka jai taiesti lahti,vaakum koik on olemas,mida peaks tegema et asi korda saada.
- arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ntrol_agr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vot see nr1 mehhanism. Kanguta see maha ja ürita puhtaks teha. Seal peaks pisike karp veel küljes olema,
see on filter. Lisaks saad klappi klõbistada 12V abil kusagil laua taga. Puhu suuga ja saa selgeks, kas klapp avab ja sulgeb korrektselt.
Aga enne võid korra vooliku EGR-ilt lahti võtta. Kas klapp sulgub? Kui ei, siis hoopiski EGR klapp kinni jäänud.
Sai proovitud võtta egr-ilt voolik tagant ja ei muutunud midagi,klapp ikka täiesti avatud ja see nr.1 asja ei leidnud oma autolt vb ei oska lihtsalt õigest kohast otsida.Juhuslikult leidsin sealt egr jahuti alt läbi jooksva vooliku mis on pooleks,on aimu mis voolik see võiks olla,ei saa pilti lisada,seega Teil suht raske ilmselt pakkuda mis voolikuga tegu.
- arnis
Siin on EGR ise kinni kiilunud. Mõnikord saab seda parandada puhastamise käigus.
