e39 530d paagipump
valuskast123
e39 530d paagipump
Postitus Postitas valuskast123 »
oskab keegi öelda mis selle detaili nimi või kood on mida näitab see punane nool?(asub pildil vedru taga)
peaks olema see toru kuhu otsa läheb voolik mida mööda kütus paagi teise poolde läheb
või on kellelgi äkki müüa seda mulle?
meego
Re: e39 530d paagipump
Postitus Postitas meego »
See on webasto, kütuse paagist väljavõte!
valuskast123
kas see mõjutab ka seda et kütust ei pumbata ühest paagi poolest teise?
sest ükskord kui auto välja suri ja enam käima ei läinud kui kütust alla poole paagi oli siis avastasin et see toru on katki sealt kus see voolik sellele külge käib
meego
Pigem ei tööta paagipump!
valuskast123
Kui pumpa vahetama hakkasin siis avastasingi et see toru on ära murdunud. See toru siis mõjutab ainult webasto tööd?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Sa mõtled, et tila ülevalt on murdunud? Kui tila on murdunud, siis jah, webasto ei saa kütust sisse. Kui webasto ise on töökorras, siis ta lihtalt ei saa kütust kätte. Lisaks, kui paagis on kütust palju, (üle 3/4) hakkab sealt korralikult kütust lekkima. Need tilad on haprad, kuid parandus on väga lihtne.
valuskast123
Tila on murdunud jah.see osa kuhu voolik otsa käib. Kui lahti võtsin siis nägin et korra on seda parandatud juba.mõttekam vist ikka uus panna? Kas see jutt vastab tõele et pumba vahetusel tuleb ka uued klambrid panna? Olen kuulnud et need pidid olema nn ühekordseks kasutamiseks?
Ei saa aru mis klambritest jutt käib? Kui voolikute klambritest, siis seda vast küll. Aga kasutatakse tavalisi kruviga klambreid voolikute kinnitamiseks.
Paagipumpa müüakse tavaliselt terve krempel, nii lihtsam vahetada.
