E46 330xd vedelikud
täpp
E46 330xd vedelikud
Postitus Postitas täpp »
Otsinud siit-sealt ja leidnud erinevaid andmeid, kogused väga ei varieerugi, küll aga ei leia ühest inffi jahutusvedeliku ja vahekasti õli kohta. Foorumis ka sadu erinevaid teemasid, kust mingit konkreetset vastust ikkagi ei saa.
Ehk saaks siia mingid normaalsed andmed ühte kohta kokku, kui muud kasu pole, siis kasvõi iseendale :)
Mootoriõli - 6,5l - 5W40
Esidiffer - 0,7l - 75w90
Tagadiffer - 1l - 75W90
Vahekast - 0,16l - 75W90 (kohtab ka D4 ATF soovitust)
Käigukast(5k man) - 1,1-1,3l - 75W90 (kohtab ka mingit MTF soovitust)
Piduriõli - xxx - DOT-4(kogus oleneb kui palju läbi lased)
Roolivõim - 1l - ATF (type D)
Jahutusvedelik - 10,2l - siia värve ei ole mõtet kirjutada, need on samadekoratiivsed nagu auto kerevärv, pigem sooviks teada saada norme, millele vastama peab. Üks, mille leidsin valvoline andmebaasist: BMW N600.69.0
Kui kellelgi midagi täpsustada ja lisada, andke kuuma.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 330xd vedelikud
Nagu sa kirjutasid jahutusvedeliku värvi kohta, siis umbes sama jutt kehtib ka nende
0W00 õli viskoossuste kohta - need numbrid ei ütle tegelikult väga palju.
Kui palju ei vajuta, siis mootoriõli võiks isegi 5w30 olla, Castrol Edge näiteks.
Diffritesse tuleks leida midagi originaalilähedast, mitte ainult 75w90 numbreid.
Kastide peale on kirjutatud, mis õli sinna läheb, on see MTF1, MTF2 või isegi ATF.
Piduritesse DOT4 minimaalselt 1 liiter, 2 aastat, roolivõimu ATF 1l, 2-3 aastat.
Jahutusvedelik roheline, vahetusvälp 3 aastat, glükoolibaasil vist oli õige.
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 216-2210-0" onclick="window.open(this.href);return false;
See sattus kogemata silma. Igal juhul võiksid kohe maha matta need 10€-sed diffrite õlid.
superior
Postitus Postitas superior »
Mis õli siis esidrifris ja vahekastis kasutama peaks täpsemalt?
Kas näiteks VIN-koodi järgi on võimalik kuidagi selgeks teha, milline õli käigukasti läheb? Tihtipeale kipub see värviline kleeps kadunud olema kastilt.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... d253fce778" onclick="window.open(this.href);return false;
superior
Esidiffer: No recommendation available
Vahekast ja käigukast: SynPower TDL 75W-90 või MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-90 ?
TiitR
superior kirjutas:Esidiffer: No recommendation available
No, aga küsi UM-ist siis.
P.S paned esidifrisse samuti selle 75W-90 ja asi tahe!
