e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördesse ei taha minna
Postitatud: 04.11.2013 21:08 30
Postitas kris282
Selline mure siis oma BMW-ga. Tegu 92a. e34 2.0 110kw bensukaga. Diagnosti ei saa teha, tegu nagu õuenarriga. Olemas endal küll mingi BMW Scanner, kuid selle jaoks jääb auto vist vanaks. Võib-olla on kellelgi samasugust jama olnud? Otsingut proovisin, midagi kasulikku ei leidnud.
Auto hakkas käituma niimoodi üle öö. Mootorit vahetanud pole. Juhtmed tunduvad terved.
Sümptomid: Kipub välja surema, jõudu pole, pöördesse ei lähe muidu kui ainult gaasiga tippides.Kõrgematel pööretel muutub mootori hääl vahelejätvaks vms. Tühikäigul käib isegi ilusti.
Olen vahetanud küünlaid, süütepoole. Proovisin õhulugeja pistik küljest, ikka sama jama.
Kris
Re: e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördess ei taha minna
Postitatud: 06.11.2013 21:00 02
Postitas pikk66
Vaheta korra töökorras autolt bensupump peale. Ehk viga selles.
Postitatud: 07.11.2013 09:02 13
Postitas m2x
Bensupump esimese asjana oleks hea üle kontrollida, veendu ka selles, et filter umbes pole. Kui küünlad-poolid kindlalt korras, mõõda igaks petteks kompressioon ära.
Re: e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördesse ei taha minna
Postitatud: 08.11.2013 17:20 04
Postitas kris282
Viga käes, filter oli kinni. Homme lõikan lahti, vaatan milline ta seest siis on :D
Aitäh kaasamõtlejatele.
Kris
