e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördesse ei taha minna
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Selline mure siis oma BMW-ga. Tegu 92a. e34 2.0 110kw bensukaga. Diagnosti ei saa teha, tegu nagu õuenarriga. Olemas endal küll mingi BMW Scanner, kuid selle jaoks jääb auto vist vanaks. Võib-olla on kellelgi samasugust jama olnud? Otsingut proovisin, midagi kasulikku ei leidnud.
Auto hakkas käituma niimoodi üle öö. Mootorit vahetanud pole. Juhtmed tunduvad terved.
Sümptomid: Kipub välja surema, jõudu pole, pöördesse ei lähe muidu kui ainult gaasiga tippides.Kõrgematel pööretel muutub mootori hääl vahelejätvaks vms. Tühikäigul käib isegi ilusti.
Olen vahetanud küünlaid, süütepoole. Proovisin õhulugeja pistik küljest, ikka sama jama.
Kris
Viimati muutis kris282, 08.11.2013 17:19 04, muudetud 1 kord kokku.
pikk66
Re: e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördess ei taha minna
Postitus Postitas pikk66 »
Vaheta korra töökorras autolt bensupump peale. Ehk viga selles.
BMW-le kindel
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Bensupump esimese asjana oleks hea üle kontrollida, veendu ka selles, et filter umbes pole. Kui küünlad-poolid kindlalt korras, mõõda igaks petteks kompressioon ära.
kris282
Re: e34 2.0 110kw jõudu pole, pöördesse ei taha minna
Viga käes, filter oli kinni. Homme lõikan lahti, vaatan milline ta seest siis on :D
Aitäh kaasamõtlejatele.
Kris
