Tuleklaasi poleerimine
Wille
Postitus Postitas Wille »
Ärge näkku lööge,kui väga loll küsimus aga sooviks teada kuidas ja kas üldse oleks võimalik tulede klaase poleerida(väikestest täketest vabastada????
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ega klaasi nagu ei saagi, kui on plastikkatted, neid saab autopoleerimispastaga ikka veidike paremaks muuta.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Miks siis klaasi poleerida ei saa? Autode aknaklaase igatahes poleeritakse.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
raunow
Postitus Postitas raunow »
Sai kunagi poleeritud nii nagu auto värvigi (käiaga ja villase padjaga) ning tulemus oli parem kui ennem.
Korralik liikleja
Wille
tänud info eest....vist tule proovida;)
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
kas keegi klaaside poleerimist on proovinud, mis maksab ja kes teha võiks? uusi klaase ärge soovitage, eestist naljalt ei leia ;)
530d
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kunagi uurisin kah esitulede poleerimise kohta. Kokkuvõtvalt kinnitati seda, et kui tuleklaas on plastikust, siis saab väga edukalt poleerida tuhmi klaasi läbipaistvaks. Kui aga tulekaas on klaasist, siis ei pidavat seda poleerida saama. Seda väitsid ka firmad, kes poleerimisega tegelesid ning mina kedagi ei leidnud, kes selle töö ära teeks. Kuna minu e36-l on klaasist tuled, siis see üritus katki jäigi.
PS Kuigi olen küll ja küll kuulnud lugusid, kus isegi poleeritakse autode esiklaase... mille **** pärast siis tuleklaasid sellest erinevad. :roll:
raunow
Autoklaaside poleerimisega võib pärast väga lainetav efekt jääda, aga tule klaase võite ju proovida poleerida ega see halvemaks midagi ikka tee.
Korralik liikleja
Cardo
Selleks, et poleerida on vaja poleerida klaasist tugevama pastaga, kuna klaas ise on tugev siis selleks sobiks kivitolm, kas keegi tahaks sedasi poleerida ? , vaevalt, kuna plastik on pehme, siis allub ta samahästi laki poleerimise pastale.
Kes nüüd vastupidist väidab, siis müts maha !
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Loe täpsemalt, seal kirjas, et poleerivad plastiktulesi! Ise olen tulesi poleerinud küll ja küll, kuid klaasist tuld võid kasvõi 3 päeva poleerida, midagi ikka ei muutu, plastikust tuled aga lähevad tükk maad ilusamaks. Ise olen teinud nii, et kõige pealt matistan tule ära 2500-se vesiliivapaberiga, siis 3M jämepastaga kriimud välja ja läikima ning peale seda 3M peenpastaga natuke veel rohkem läikima ;) tulemus on alati jäänud parem ,kui algul.
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
loe klaaside remondi alt! seal kirjas, et täidetud koht poleeritakse!
kuna klaase saab puurida teemant puuriga, siis äkki miskine samalaadne pasta ka olemas?
Roland325
Ei ole sellist pastat. Teemant puuriga peatatakse mõrad esiklaasil.
Tige23
Postitus Postitas Tige23 »
Küsisin pakkumist E39 tuledelihvimiseks smartservice'st... kas kellelgi on kogemusi?
Kas need kohad on võrreldavad selle mäepelase variandiga?
:roll:
mel1
Postitus Postitas mel1 »
xerapol :)
Tige23
ehk seletad blondiinile ka mis selle all mõtled??? Kas on mingi võimalus ka ise teha? Kui keegi leiab aega, siis võiks seletada ja pakkuda omapoolse parima variandi... tänud :)
Roland325
e39 tuleklaaside poleerimine on niivõrd väike töö, et sellega peaks hakkama saama iga pädev värvitöökoda.
mel1
Tige23 kirjutas:ehk seletad blondiinile ka mis selle all mõtled??? Kas on mingi võimalus ka ise teha? Kui keegi leiab aega, siis võiks seletada ja pakkuda omapoolse parima variandi... tänud :)
http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=xerapol&src=web
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Minule teadaolevalt on ainuke asi mis klaasi poleerib teemant poleerimskettad --originaalis mõeldud kivile -- osta saab neid kuid hind suht soolane ca 200 eek. tk ja jämedused 50 100 200 400 800 1500 3000 ja 10 000 st komplekti soetamine maksaks ca poolteist tuhat ja käivad need samuti poleermasina otsa ja on 115 mm diameetriga kui ma ei eksi .
Olen ise proovinud liivapritsis tulnud klaasi poleerida-- selline 4+ jäi läbipaistvus kuid täkete kohta ei oska rääkida kuna need sügavamad siis mahavõetava kihi paksus suht suur ja tööd hulka rohkem.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Lihtsam ja vähem tööd/närve kulutavam on uued esituled (me räägime klaasist katetega variantidest) soetada.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Tige23
Aga plastiku puhul on sama hea v peaaegu sama hea poleerida lasta?
Genne
Tige23 kirjutas:Aga plastiku puhul on sama hea v peaaegu sama hea poleerida lasta?
Jah. Järgi proovitud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tige23 kirjutas:Küsisin pakkumist E39 tuledelihvimiseks smartservice'st... kas kellelgi on kogemusi?
Ja mis vastati?
Kodulehel neil hinnaks 750-850.-/detail, mis suht kirves?
Tige23
No kirjutati pikk jutt kuidas neil on mingi eriline meetod ning E39 plastikklaas on tugev, kuid allub kenasti (30% paranemist) poleerimisele...
Hinnaks 700.- per klaas...
Et palju uued klaasid maksavad??? :roll:
truumu
Klaase eraldi vahetada ei saa(Xenonil)
Uus tuli 12000.-tk
Tige23
Mul ei ole xenonid... Tavalistel saab?
Tige23 kirjutas:Mul ei ole xenonid... Tavalistel saab?
Vahe pole selles, kas on halogeen või ksenoontuled. Vahe on selles, kas on FL (e. rõngastega, angel-eyes) või vanad tuled.
Vanadel saab, FL ei saa (ametlikult).
Tige23
No mul peaks olema need tuled mis autole tehases külge kruviti... Ei mingeid rõngaid ega värke. Seetõttu tahakski neid update'da veidi... Tuli ise näeb korralik välja, seega nagu ei pea vajalikuks tervet tuld välja vahetada, kuid klaasid on jube tuhmid ja vb tahaks sinna angeleyes'd ka külge panna! :roll:
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Aga kui ma ise hakkaks selle poleerimispastaga mässama, kui suur on see protsent, et midagi tuksi läheb ja ma suurte hüpetaga tuleklaasipoodi peaks minema?
