525d. 2003 E39 salongipuhur ei tööta
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Teen siis uue teema ja küsin targematelt nõu. Probleem siis selles, et puhur ei vunka. Sai siin ja minutorus ringi sobratud ning autol kaitsmed kõik üle käidud, terved. Jõudsin välja reostaadini, see saadan tulikuum, et kõrvetasin näpu ära. Kuidas kontrollida reostaadi korrasolekut? Keegi targem võiks natule rohkem lahti seletada, kuidas saab puhuri mootorit otsevooluga kontrollida? Lugesin küll siin leiduvaid postitusi kuid asi jäi natuke segaseks.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: 525d. 2003 E39 salongipuhur ei tööta
Postitus Postitas Tauri_K »
Osta uus siil ja asi lahendatud.
seawolf
Krt ma köhin 60 EUR välja aga kas selles on viga?
seawolf
Kas kellelgi Taru kandis äkki ei vedele töökorras "siili", et saaks kontrollida või oskab keegi seda ka niisama teha?
seawolf
Et siis küsin uuesti. Kui suur on E39 al tõenäosus, et enne on reostaat läbi kui puhuri mootor ise?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
50:50
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
puhuri mootor oleks läbi siis mingi hetk kummalegi poole keerates peaks asi elumärki näitama, kuna sinna kulub soon sisse tänu millele mootor enam ei funksi. endal oli mootor peetis miski 130e maksis vmidagi.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Osta kasutatud siil. Selle vahetamine on 10-minutiline töö.
Maksav kordades vähem kui uus B-jupp.
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
Võimalus on kapoti alt ju katsuda ka,et kui vabalt see salongimootor ise liigub. Ma olin ka 100% kindel et reostaat(siil) on läbi,lõpuks vahetasin ikkagi salongipuhuri mootori ära :)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Saab ka kindluse mõttes kontrollida, kui siili pistikus õiged klemmid sillata, kas hakkab mootor tööle. Netis peaks neid juhendeid olema küll, ise vähemalt leidsin kunagi, kui sama probleem oli.
seawolf
Njah. Jõudsin ka siis mootorini. Ja siili ikkagi panin uue. Et siis armatuuri lahti katkumine ees ootamas. :cry: Aga äkki on Tartu kandis spetsialiste kes selle töö mõistliku hinna eest ette võtaksid, kuna ise pole sellise asjaga kokku puutunud. Või siis oskab keegi juhendada, kole sant on lastega ja uduste klaasidega ringi sõita.
Veiks1
Keerulist selle vahetamise juures ei ole midagi, mul võttis see rahulikult tehes nii 4-5h aega vms. Iseenesest kui tööriistad käes seisavad siis saab sellega hakkama igaüks :).
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... cement-DIY" onclick="window.open(this.href);return false; - üsnagi asjalik õpetus kuidas seda mootorit eemaldada.
seawolf
Õnneks tehakse töö oskajate poolt ära üsnagi mõistliku hinnaga. Aga tänud ikkagi!
seawolf
Nii mootor vahetatud. Lust ilma rätikuga nühkimata sõita. :D Küsimus. Mis variantidel need nelja kinnitusega salongipuhuri mootorid on? 520d ? Ahjaa, kuna rutakalt räpakalt sai tormatud, siis on nüüd üle üks tuttuus reostaat(siil), kel huvi võtke ühendust. Isegi tšekk on alles. 5036586
valmz85
Postitus Postitas valmz85 »
Endal sama mure Tartus. Ootan soovitusi kelle poole pöörduda.
Eile hommikult enam puhurist õhku ei tulnud ja vahepeal tööle pole hakanud. Paari nädala eest puhur hakkas vilisema ja ei töötanud õhtu poole, kuid järgmisel päeval töötas ning vahepeal pole muret olnud.
karpaants
Peamine sõiduk: Bmw e36 coupe
Postitus Postitas karpaants »
Tere!
Küsiks targematelt nõu!
Endal oli täna hommikul sama mure, et salongi õhku ei puhunud, temperatuuri ja kõike sai ilusti muuta aga ei puhkunud õhku ühestki asendist. Hiljem hakkas mingi aeg jälle õhku puhuma. Kas asi võib olla selles nn siilis, mis hakkab ilmselt läbi minema?? Või mingi muu probleem?
Ootaks asjalikke vastuseid mida teha või mida peaks ära vahetama!
Auto e39 525tds 97a.
Tänud ette!
Variant 1) vaheta siil ajutiselt
Variant 2) ajal kui vent ei tööta siis lühista kaks teatud kaablit siili pesas, saab nii siili välistada
Marvin
Peamine sõiduk: E39 525d
Postitus Postitas Marvin »
karpaants kirjutas:Tere!
Tänud ette!
valmz85 kirjutas:Endal sama mure Tartus. Ootan soovitusi kelle poole pöörduda.
Mul endal oli kunagi sama jama,et ükspäev töötas ja teinepäev mitte.Alustasin siilist siis,võtsin maha ja siiliklemmide juures oli sulama länud.Ostsin uue siili ja kõik korras:)
