				E 34  kojamehed
				Postitatud: 28.10.2013 20:51 31
				Postitas Martin740
				koiamehed toimivad ilusti probleem aga selline et pole vahepealset kiirust.
 Kojaameeste kangil on siis 3 astet.  Esimeses kahes astmes käivad kojamehed intervalliga ja kolmandas astmes käivad kiiresti. Ehk siis seda vahepealset kiirust pole ?
 Ette tänades.
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 28.10.2013 21:09 28
				Postitas Madis.
				Kiirusesignaal ei jõua kojameestele. Kas spidomeeter, püsikas, kompuuter töötavad?
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 01.11.2013 15:23 30
				Postitas Martin740
				spidomeeter töötab, kopuuter töötab kuid valetab, püsikas ei toimi. Kas püsikiiruse hoidja saab kojamehi mõjutada. e32 el ka ei toimind pysikas kuid kojamehed toimisid ilusti.
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 02.11.2013 19:02 41
				Postitas Dreamer
				Tervist.Oli endal ka alguses ,kui e34 sai ostetud ,sama mõte ,et midagi tuksis .Mul siis nii, et keskmises astmes koha peal töötab intervalliga ,aga kui sõitma hakkan siis hakkab käima nagu peab. Auto siis 91.a.520 .
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 07.11.2013 19:43 59
				Postitas Martin740
				Dreamer kirjutas:Tervist.Oli endal ka alguses ,kui e34 sai ostetud ,sama mõte ,et midagi tuksis .Mul siis nii, et keskmises astmes koha peal töötab intervalliga ,aga kui sõitma hakkan siis hakkab käima nagu peab. Auto siis 91.a.520 .
jep...aga mul käivad esimene ja teine aste mõlemad intervalliga, ka sõidu ajal.
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 08.11.2013 16:57 32
				Postitas pikk66
				Tagaistme all on kojameeste relee. Ehk viga selles
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 11.11.2013 19:45 50
				Postitas Martin740
				Kui relee läbi oleks kas siis kojamehed hoopis üldse ei toimiks ?
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 11.11.2013 21:28 18
				Postitas ooDDoo
				Püsika enda aju võib vett täis olla kui asub juhi kõlari taha.
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 16.11.2013 01:17 40
				Postitas Ottotriin.
				Mul on sama probleem 1 ja 2 aste kadunud kojameestel ja spidomeeter ka ei funka ülejäänud kellad toimivad. Kuidas probleemile lahenduse leian?
				Re: E 34  kojamehed
				Postitatud: 16.11.2013 17:21 02
				Postitas ooDDoo
				Diffri küljest arvatavasti anduri juhe ära murdunud.
