E34 2.0 90' -> esiamordi probleemne vahetus
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
Tervist, kaasfoorumlased!
Probleem/mure, siis järgmine:
hakkasime siin külaseppadega esiamorte vahetama mu autol, kõik sujus seni imetlusväärselt ladusalt, kuni oli vaja hakata eemaldama amorti tema kojast.
Sai lahti keeratud koja kaas(jutu lõpus oleva lehel oleval pildil julla nr3), ideepoolest oleks pidanud see va amordike sealt seest suurema vaevata välja tulema. Aga ei tulnud. Ei tulnud ka peale ligi tonnise tõmbejõuga tõmmates(täna taliga proovisin). Asja on klopsitud, pisut soendatud jne...kõik tulutult.
On kellelgi varem ette tulnud sellist tööd? Kuidas lahenenud on? On ehk mõni imenipp, kuidas see sealt kätte saada?
Samas...kui kellelgi on pakkuda, või teab, kust mis hinnaga saaks parempoolset kasutatud parempoolset amordikoda osta, siis oleks ka see info väga teretulnud.
Suurimad tänud ette....
jalamees-bemmiomanik :oops:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
püstik kõver äkki. siis ei tule mingi valemiga
Aare
Postitus Postitas Aare »
Korralik remondmees kallab kannu sisse üks sorts õli, et amordid pärast tervena käden saada, eks eelmiste "külaseppade" viga.
Mine osta Sauelt uus kann ja asi vask. Nii prostat asja saab sealt ikka.
BMW 318iS 1990
sorts õli käib teisel põhjusel ;)
TheJX
....sorts õli käib tõesti teisel põhjusel...jahutus vms
... ju siis püstik tõepoolest kõver...peab ikka selle saue tripi ette võtma.. :roll:
...a seda ka, et seal oli tehase amort all...võite ette kujutada...mis seisus oli näiteks selle kannu/koja kaas...see oli roostetanud pm sama õhukeseks, kui õllepurgi plekk... :shock:
...homme sauele..vaatab, mis saab...tänud vastajatele...
