E39 530d webasto suitseb
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
Külmade ilmadega avaldas ennast selline asi, et kui mootor pole veel töösoojaks saanud ja auto kohapeal seisma jätta, siis aeg-ajalt hakkab webasto juhi jalgade all valget suitsu välja ajama. Mingit kärsahaisu, ega sellist ei ole.
Webasto iseenesest läheb ilusti tööle ja töötab enamus ajast ilusti nii nagu peab. Seda suitsemist olen paar korda raudtee taha ootama jäädes tähendanud.
Kas ma saan asjast õieti aru, et probleem on webasto küünlas? Ajab rohkem kütet peale, kui ära jõuab põletada. Kas näiteks ajuveaga, kuid töötavast webastost ja minu omast annaks kokku kombineerida ühe korraliku, või kas seda küünalt on võimalik kuskilt soetada ka?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d webasto suitseb
On võimalik, et webasto summuti on vett täis ja see vaikselt aurab.
Kuna lõhna väga ei ole, siis oletan, et siiski ei ole tegu põlemata kütusega.
Webasto ei lähe käima kui on mingi rike küünla või pumpadega.
Kui seda pole hooldatud, siis vast oleks mõte põlemiskamber lahti teha
ja tahmatükkidest puhtaks teha. On risk et kruvid purunevad, siis on muud
mured kaelas.
toomik
Noh on kerge selline diisli põlemis lõhn, nagu auto sumbutajastki, kuid veeauru jaoks on teda ikka liiga palju.
Esimene reaktsioon oli mul, et nüüd auto põleb.
Üritan siis uurida kuidas ma ta hooldatud võiks saada.
Jälgi täpsemalt, millal suits tuleb, kas siis kui webasto käivitub, siis kui ta täisvõimsusel töötab või siis kui ta lõpetab töötamise. Pärast suvepuhkust on isegi normaalne, kui esimesel töötunnil veidi köhatab.
Hooldus iseenesest hõlmab endas webasto eemaldamise autolt, põlemiskambri avamise, puhastamise, tihendite vahetamise ja taassulgemise. Isegi remondikomplektid on müügiks, 20€ ringis.
summuti on tihtipeale väga mädanenud, eriti vanematel kui 2001. See tuleks ära vahetada. Foorumist leiab seda.
Hoolduse käigus on suur tõenäosus alla 2001 aasta autol mõni asi ära lõhkuda. Kui üks kruvi, siis pole veel hullu, kui kaks järjest, on vaja välja puurida/keermestada. Keeruline, kuna tegu on alumiiniumkorpusega.
Halvimal juhul saab kogu kompoti ära vahetada (v.a. aju), samuti pole väga kallis.
