e32 730i veateated
e32 730i veateated
mure siis järgmine,kuna likvideerisin autolt kärukonksu koos kaablitega,kirjutab nüüd kellaplokis koguaeg käru tulede mitte töötamise kohta.
ning teine probleem siis ,et kellaplokki kirjutab kogu aegselt ,et pidurituled ei tööta,kuid tegelikult pidurit vajutades pidurituled süttivad ja kustuvad nii kui peab.
vahetatud siis viimase probleeemiga seoses
LKM, CCM.piduritulede lüliti.tagatuled.sai ka tuled auto küljest eemaldatud.puhastatud kontaktid ning üle käidud ka kontakti spray ga ning mitte miski ei muutund sellegi poolest.
mis nipiga saaks neist kahest kirjest lahti.kellelgi ideid,nõuandeid
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Re: e32 730i veateated
 pole kellelgi infot selle probleemi kohta v.
  pole kellelgi infot selle probleemi kohta v.sai proovitud ka veel 1 te piduritulede lülitit kuid ka see ei muutnud miskit.
Tuledel jooksevad ikka kõik õiged kaablid, mitte ei ole näiteks teise tule piduritule küljest lisajuhet veetud?
orig pistikud ühendatud tulede külge. ühest tulest teise ei ole veetud kaableid,sellist jama ei kannataks.Peeter_S kirjutas:Tuledel jooksevad ikka kõik õiged kaablid, mitte ei ole näiteks teise tule piduritule küljest lisajuhet veetud?
Vale tugevusega pirnid sees või otsejuhtmed, ega muid variante eriti ei ole.
see kiri mingi hetk tekkis sõiduaeg ,ning siis sai peatus tehtud ,et kuni tanklani kasvõi udukatest v tagurpidi käigu tuledelt pirn võtta .auto taha jõudes selgus aga tõsiasi ,et pidurituled toimivad.Peeter_S kirjutas:Vale tugevusega pirnid sees või otsejuhtmed, ega muid variante eriti ei ole.
pirnid on sama kangusega mis olid sel ajal kui seda kirja ei olnud.
kuid ehk saad mulle teada anda mis kanguses pirnid olema peaksid sees saaks kindluse mõttes kontrollida.
Piduri tule pirn peaks 21W olema. Ma täpselt ei mäleta aga võid proovida uut pirni, mul oli ka midagi taolist, hõõgniit hakkab vist läbi minema, st. et pirn töötab aga kui küljest võtta ja õrnalt raputada siis nägin, et see enam kaua ei põle
Kas likvideerisid ka kärukonksu ploki taga pagassis, mul jäi see alles, oli ka kiri ees koguaeg, kuniks patrik ära sildas juhtme jupiga.
E32 740iA
						E32 740iA
kärukonks läks koos kaabeldusega ja plokiga ära küljest.tagant vasakust nurgast sai pistik lahti ühendatud.Marko kirjutas:Piduri tule pirn peaks 21W olema. Ma täpselt ei mäleta aga võid proovida uut pirni, mul oli ka midagi taolist, hõõgniit hakkab vist läbi minema, st. et pirn töötab aga kui küljest võtta ja õrnalt raputada siis nägin, et see enam kaua ei põle
piduritulede probleemile sain lahenduse täna. võtsin kastitäie pirne ja hakkasin 1 kaupa lihtsalt testima.ning leidsin 1 pirni millega häire kadus.täpselt pointile pihta küll ei saanud et milles case oli ,kuna 2 peaaegu 1 sugust pirni 1 neist oli eelnevalt küljes ja teine siis see millega veateade kadus.kirjade järgi on sama 21w jne kõik kuid ainus erinevus oli see et pirni klaasi osa oli teise kujuga.
