				E46 Veakoodid 330d
				Postitatud: 22.10.2013 19:09 27
				Postitas kaimo.saar
				Tere!
Sai soetatud esimene BMW 330d 2000 aasta.
Panin arvuti järgi ja näitas 3 püsivat viga.
22- front load sensor
07- general module V
17- auxiliary water pump, short circuit to negative.
Kui keegi on asjaga kokku puutunud, võib jagada tarka informatsiooni!
Kokkupuutunutel vb lisada kommentaari mis jupid vajaksid vahetamist, mis hinnaks umbes ja mis nagu üldse viga võib olla.
Parimatega!
				Re: E46 Veakoodid 330d
				Postitatud: 22.10.2013 20:41 10
				Postitas PeeterA
				Kuna sa ei täpsustanud, mis moodulitest need veakoodid on välja loetud, siis jääb üle ainult oletada.
Ainuüksi veakoodide väljalugemine ei anna midagi, kui pole tähelepanekuid auto vastavate süsteemide (mitte)toimimisest. Neid sa muidugi siin välja ei toonud.
Ma saaks aru, et sa kurdad siin mingi süsteemi mittetoimise üle ja tood lisainfona juhtploki veakoodi mälu.
Veakoodid on lihtsalt üldised viited rikkega sõlmele/koostule, samas need ei anna alati otsest suunist selgituses oleva detail ära vahetada. Teisisõnu see elektriline lisa-veepump(17) ise ei pruugi alati olla rikkis. Kasvõi pistiku kehv ühendus põhjustab sama veakoodi tekke.
kaimo.saar kirjutas:Tere!
Parimatega!
				Postitatud: 07.09.2014 13:45 02
				Postitas bemmifänn
				Tõlgib ehk keegi mulle E46 330D:
Kütuse pumba alt  4704 Pre-supply pressure monitoring
Mootori alt  6660 Coolant temperature heater
Parkimis anduri viga  24 voltage ultrasonic sensor general
Ja miskit veel   28  AUC sensor
				Postitatud: 07.09.2014 17:28 31
				Postitas PeeterA
				Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Teine veateade viitab elektrilise lisasoojendi rikkele.
Kolmas mõne parkimisanduri toitega seotud.
Neljas viitab õhukvaliteedi anduri rikkele.
				Postitatud: 07.09.2014 20:09 22
				Postitas bemmifänn
				[quote="PeeterA"]Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Neljas viitab õhukvaliteedi anduri rikkele.[/quote]
Ja täpsemalt?
				Postitatud: 07.09.2014 20:23 18
				Postitas jass161
				bemmifänn kirjutas:PeeterA kirjutas:Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Ja täpsemalt?
Edasi peab enda aju kasutama
				Postitatud: 08.09.2014 10:23 17
				Postitas arnis
				Just.
Kõik need asjad ei ole remonditavad, hinnad on neil 5-70€ vahel.
Nende vahetamiseks kuluv aeg kõigub 5-40 minutit.
