e39 juhi tahavaatepeegel
Tervist, mure selline, et kui raske on juhi tahavaatepeegli elektriühendust või pistikut kontrollida või kust kohast seda leida, kas ukse seest? Mure nimelt selline et peegel ei liigu reguleerides ning samas ka ei soojenda peeglit, külma ilmaga jama... :S
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 juhi tahavaatepeegel
Tõmba peegel maha ja kontrolli multimeetriga takistust. Või anna peeglile 12V ja oota,
kas läheb soojaks või mitte. Arvatavasti mitte. Normaalseks töötamiseks peab
autol välistemperatuuri andur töötama.
Kas peeglit reguleerides mootor üritab mingit häält teha? Kui üritab, siis on mootori
probleem. Kui ei ürita, siis võibolla ongi juhtmetega mingi jama. Võta lahti ka
peegliklaasi alus ja multimeetriga mõõda, kas vool tuleb peale kui vajutad.
Ust kangutada on tiba suurem töö kui peegliklaasi.
Juhi tahavaatepeegli pistik peaks olema juhi uksemooduli küljes .
12 pin-ine pistik-peaks minema otse peeglikülge
Loodan,et inglise keeles sobib!
Pin
1 Actuating signal,
2 Actuating signal,
3 Actuating signal, mirror adjustment
4 Actuating signal, vertical mirror adjustment
5 Mirror heating
6 Actuating signal, horizontal mirror adjustment
7 Ground, mirror heating potentiometer
8 Microswitch ground supply
9 Mirror disengaged signal
10 Mirror potentiometer, horizontal
11 Mirror potentiometer, vertical
12 Mirror potentiometer, positive
Pin
1 Actuating signal,
2 Actuating signal,
5 Mirror heating
tänud, proovin asjast jagu saada.
