Tere, oskab keegi aidata? probleem selline, et selline heli tekib kiirendades..
" onclick="window.open(this.href);return false;
Milline puks võib läbi olla nendest? allpool oleval lingil on jupid.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=26&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
tänud
e39 kardaani vahemuhvi probleem?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 kardaani vahemuhvi probleem?
Tavaliselt on kas muhv (nr2) või laager (nr9). Kui alla ronid on vahest võimalik asjast sotti saada.
arnis kirjutas:Tavaliselt on kas muhv (nr2) või laager (nr9). Kui alla ronid on vahest võimalik asjast sotti saada.
alla ronides oli näha et nr. 2-el olid prarod sees kummil, aga nr. 9 jäi vist täpselt sumpsi toru taha, pold näha seda.
Mul ei piisanud näiteks ei nr2 vahetusest ega ka nr 9, võib olla ka nr 16 mis mis põhjustab seda heli.
sul oli siis ka sama heli ning vahetasid need kõik 3 juppi ära? aga sul oli nr. 2 ka mõraline või katkine kui alt ära võtsid?Tauri_K kirjutas:Mul ei piisanud näiteks ei nr2 vahetusest ega ka nr 9, võib olla ka nr 16 mis mis põhjustab seda heli.
Tugilaager oli mul minumeelest täitsa okei, kuid kasti otsas asuv muhv oli küll ära omadega.
