				BMW 328 CI 2.8 R6
				Postitatud: 13.10.2013 17:12 06
				Postitas mTse
				Tere,
Mis arvate sellisest autost ?
http://www.auto24.ee/used/1500406" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootor halb/hea ?
				Re: BMW 328 CI 2.8 R6
				Postitatud: 15.10.2013 10:07 27
				Postitas xtrcraz
				2,8 mootor on hea. Muidugi 3,0 on ägedam, aga hind ka vastavalt vingem.
				Postitatud: 15.10.2013 12:10 32
				Postitas Silwer
				3,0 on ägedam siis kui ta õli ei võta. Enamus neist aga võtab liiter õli 1000 või 2000 km peale.
Selles suhtes on 2,8 palju parem valik. Isegi üle 300 t. km käbisõidu juures need reeglina õli ei võta.
*kuulutuses oleva auto läbisõiduks hindaks istmete seisukorra järgi u. 350 t. km.
				Postitatud: 15.10.2013 12:51 15
				Postitas MartenL
				Mulle tundub et see sisu on võetud koos uksepolstritega teise auto pealt, kuna käepidemete liistud on hõbedased, kuid armatuuris tumehallid.
Võta vin kood, siis on kohe näha. Sportsisusid liigub paarisaja € eest ning kui auto korralik siis sisu taha ei tohiks asi jääda.
				Postitatud: 15.10.2013 20:44 28
				Postitas marek555
				xtrcraz kirjutas:2,8 mootor on hea. Muidugi 3,0 on ägedam, aga hind ka vastavalt vingem.
Paar väikest modimist ja tuleb ka sellest 2,8 mootorist vähamalt samad head näitajad (kui mitte rohkemgi
 ) kui 3,0 peaks suutma näidata
M52TU puhul tasuks tähelepanu päärata rohkem tagasilla kinnitustele, algusaastatel oli vist probleem eriti terav aga ega see ei kadunud E46 tootmise lõpuni päriselt ära.
