Probleem E39 püsikiirusehoidjaga
Tere.
Mure on püsikaga e39 m52b28 1997. Jama selles, et püsikas käitub aktiveerimisel oma voliliselt ehk siis vahetab ise kiirust ülesse alla.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Probleem püsikiirusehoidjaga
Kui rooli lintkaabel selles süüdi ei ole, siis arvatavasti see karbike mis kapoti all püsika trossi tõmbab,
nendel on oskus tuksi minna. Tavaliselt viskab püsika lõpuks välja, võib-olla antud olukorras mitte.
Re: Probleem E39 püsikiirusehoidjaga
Nii aega palju möödas ja proovisin püsikat - kraadidega ja töötab. Nii kui soojaks läheb ilm lakkab töötamast. Oskab keegi parandus soovitusi anda või parandab ise ära. Arvatavasti kuskil joodetega probleeme.
- arnis
Ma arvan, et ikka veel on rooli lint.
Mul on üks müüa ka kui soovid proovida.
Lint ei tekita korrapärast ujumist kiirusega üles-alla. Pigem on asi kapotialt.
- arnis
Aso, lugesin et aktiveerumine on omavoliline
Jajah, sel juhul on see püsika trossitõmbaja probleemne.
Vahetus võtab veel vähem aega kui lint.
Lint oleks tõesti siis kui ise peale ja maha tuleb, raadio
helitugevused hüppaksid vms.
- ivorturb12
Vaheta tagumine pp rattalaager ära ja peaks asi ok olema.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Praegu suurte külmadga töötab
