Probleem e34 bmw kojameestega-klaasipesu pump
- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Nimelt siis probleem,sai ostetud e34 bmw,ja juba hakkavad vead tulema nimelt esimese asjana kojamehed tõõle paned siis töötab ainult kõige kiirem aste ja klaasipesu pump ka ei toimi ning peksab koguaeg kaitsme puru,Sai võetud pumba juurest juhtme pistik lahti ning kojameste pistik,süüte sisse pannes lööb ikkagi kaitsme puru.Äkki keegi oskab aidata milles probleem olla võiks,,Eelmise omaniku jutust sain niipalju aru et temal töötas kõik...
- -TaRtS-
Re: Probleem e34 bmw kojameestega-klaasipesu pump
Ei oska siis keegi aidata...milles probleem olla võiks...
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
General Module. Ma ei mäleta, kus see E34-l aga oli
Vist aku juures, tagapingi all.
Plokil on 4 pistikut. Tõmba need lahti (süüde väljas), otsi korrosiooni.
