bmw 318i e36 mootori temp
ruits
Postitus Postitas ruits »
mul 1993a 318, problee3m selline, et mootori temperatuuri seier ei näita, kuid vahepeal hakkab näitama, eriti kui sõita ühtlaselt madalatel pööretel, nii kui pöördeid juurde anda kaob temperatuuri näit uuesti, milles võib probleem olla
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: bmw 318i e36 mootori temp
Spidoploki massimutreid vaja pingutada äkki.
ruits
proovisin ka teist spidoplokki jama sama, andurit mõõtsin tundub korras olevat, juhtmed andurist pistikuni ka annavad ühendust, pistikust plokini pole veel jõudnud testida
ruits
testisin ka ülejäänud ühendused ära kõik korras, kellaplokk ka nagu korras. Imelik see, et madalatel pööretel näitab pöördeid tõsta enam ei tööta, korraks piirajasse lasta hakkab uuesti näitama, niikaua kui uuesti pööret anda. kus need massmutrid mida peaks pingutama
illukas316
Sry ajasin segamini E30ga, tollel olid spidoka tagaküljel kaks mutrit, mis trükkplaadi massirajad kokku tõmbasid ja pika peale kippusid lahti logisema.
E36 jookseb mass pistikusse ja sealt juhetpidi kuhugi kereni.
Kui sul aga teise plokiga sama jama oli, siis otsi viga mujalt kui plokist.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Võibolla proovid mõõta temperatuurianduri takistust samal ajal muutes mootoril pöördeid. Äkki andur paneb mingitel teatud pööretel segast või omab mingit tuksis kontakti. Sama proovi ka juhtmetega, erinevatel
mootori pööretel ja vibratsioonidel.
ruits
eks ma proovin järgi, mulle hakks tunduma, et isegi kui näitab ei näita seier õieti, vahetan tempi anduri ära eks siis näeb
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kui teada saad, mis viga, anna teada. :cool:
ruits
seda kindlasti nata läheb aega enne kui saa sellega tegeleda, fordi mootorivahetus hetkel käsil, kui selle saan kaelast kaevan selle jama ka välja
ruits
viga leitud temperatuuri andur oli vigane, kruvisin uue külge ja töötab
