Probleem E38 rooliga
ReimoH.
Postitus Postitas ReimoH. »
Tervist, mure järgmine, et rooli keerates rool nagu jõnksutaks, pm ei keera ühtlaselt. algul keerab pool ringi nagu kergelt ( nii nagu peab ) siis tuleb nagu mingi raskem koht ette kus peab lausa jõudu kasutama ja ühelepoole rool välja keerata, siis neid kohti on palju:/ umbes 2 - 3 kuud tagasi sai vahetatud roolivõimu pump ja vahetatud ka õli, ehk keegi oskab aidata kust viga otsida? :/
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Probleem E38 rooliga
Postitus Postitas Alari. »
KAhtlustaks servoklapi jukerdamist.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Roolirist on OK?
Alari.
Telefon: 5181397
Oleks rooli rist siis oleks roolis loks/kolks aga raskusastet see ei mõjuta.
Mart_L
Üldjuhul ma ei kipu kuskil teemas sõna võtma kui mul endal otsene kogemus/seos asjaga puudub! Olen selle E39 peal üle elanud ja ühel teisel automargil umbes paarkümmend tükki ära vahetanud :idea: Nii et arvan et lihtsalt pilk peale visata ei ole väga suur kuritegu :)
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Kui probleemi põhjuse üles leiad, siis anna kindlasti teada. Ennast huvitab samamoodi, et mis sellist anomaaliat põhjustada võib.
Kas sa seda ei ole täheldanud, et hommikul külma mootoriga seda probleemi ei esine?
ReimoH.
hommikul külma mootoriga minul just on kõige hullem see asi, oma 150km maha olen sõitnud järjest, siis nagu kaob asi ära, kahtlane igatahes. Ning probleemile vastust pole saanud, auto on eestis kahjuks ja ise pidin ootamatult kaheks kuuks ära lendama, aega tegeleda sellega on jõuludepaiku alles:/ aga probleemile arvatavad lahendused on endiselt teretulnud:D
Difred
Peamine sõiduk: Bmw 318i
Postitus Postitas Difred »
Võibolla hilja kommenteerida, aga mul oli 39l täpselt sama anomaalia, servoklapp on läbi ja uut ei saa proovi niimodi, et keera süüde välja ja jäta võti ette ja jõuga kanguta rooli mõlemas suunas, päris korralik trenn
ja siis pane tööle, minul aitas see iga kord mingi paariks päevaks.
Kindlasti tasub Servoklapi kaitse ka üle kontrollida
