bmw 2.5tds
andy6761
bmw 2.5tds
Postitus Postitas andy6761 »
pöörded kõiguvad soojastpeast vahest läheb korralikult vahest ei -.--
juhtpihusti takistus 111 ohm
kuskohast võib viga otsida .
vahetasin pihustid ära ikka sama ( väljaarvaatud juhtpihusti..)
käimise aeg võtsin juhtpihusti juhtme tagant ära ei midagi
kütusekulu meeletu ja jõudu nagu ei oleks
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw 2.5tds
E39? Võta korra õhulugejal pistik maha. Kas märkad erinevust?
Pöörete kõikumist põhjustab tihtipeale kõrgsurvepumba pea.
Käivad jutud, et kui talle vett peale visata, siis asi korraks paraneb :D
Ära genekasse vett kalla..
andy6761
Re: bmw 2.5tds
e34 ikkagi ... aga äkki ikkagi pihustid kinni ( ei tee oma tööd?)
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: bmw 2.5tds
Postitus Postitas kloox »
Ja aasta?Alla 95 aasta 1 kuust on see kulunud pumba elektroonika vea tunnus.
530d
andy6761
Re: bmw 2.5tds
mootor peaks olema 92a auto pealt võetud ... peaks olema 995 lõpuga pump peal.
vahepeal kuulda nagu mingit heli pihustist et ei tööta kolin võimis ....
ja kas 997 kaan läheb sellele pumbale peale?
andy6761
Re: bmw 2.5tds
On kellelgi veel mingit arvamust
Re: bmw 2.5tds
Jahuta siis see kõrgsurvepumba pea ära. Kui esineb muudatus, on probleem leitud.
andy6761
Re: bmw 2.5tds
juhtpihusti ei pihusta õieti sai kontrollitud tuleb täna uus ja uuele katsele :D
