524 td õlitulega probleem
Postitatud: 17.09.2013 09:58 32
Postitas tahkva155
Sai ostetud 3 kuud tagasi endale esimene bmw 524 e34 kerega ja aastast 1991 aga paar nädalat tagasi hakkas õlituli põlema labist ja käisin diagnostis sai mõõdetud takistused ja vool mis andurile peale jookseb,ning kõik on olemas.Vahetatud sai igaksjuhuks õlirõhu andur ja õlirõhk kah kontrollitud 1,9 bar peaks ok olema kõik aga tuli särab koguaeg.Või on õlitulukese jaoks eraldi kuskil andur olemas veel peale õlirõhuanduri???Ennem ostmist oli õli vahetatud igastahes ja vardajärgi on ülemise kriipsu peal ehk siis peaks normis olema.
Ette tänades taavi!!!
Re: 524 td õlitulega probleem
Postitatud: 19.09.2013 18:16 53
Postitas tahkva155
On kellelgi mõtteid???
Postitatud: 20.09.2013 08:57 01
Postitas arnis
Kahtlane jah. Õlituluke on suht otse andurilt spidoplokki
Kaks mõtet:
1) Leia õiged juhtmed ja mõõda takistust spidoka taga pistikust.
2) Vaheta ajutiselt spidokas ära. Need vahest riknevad.
Postitatud: 21.09.2013 22:20 31
Postitas tahkva155
Aga uurisin netist ja proovin homme nullimist kuna leidsin netist õpetus mis mainib,et kui 10000 km läbi sõitnud karjub õlivahetuse,ning seejärel nullimise järgi.Pole väga usku sellesse teemasse,et spidokas riknes niisama aga eks ma pean ta mingiaeg nagunii remonti viima või ära vahetama kuna mõned pikslid on jooksu pannud teadmatus suunas
Selline leht siis:
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/r ... ce_en.html
Postitatud: 22.09.2013 01:07 47
Postitas arnis
Õlikann ja service EI ole omavahel seotud.
Kui muidu õli on vahetatud, siis võid serice asja resettida küll,
vaata, et sa ainult midagi sassi ei aja lühistamisega, tee
rahulikult ja kontrolli paar korda, enne kui süüdet keerad.
Postitatud: 22.09.2013 10:25 11
Postitas tahkva155
Üritan selle nullimise kindlasti peale õlivahetust teha aga hetkel jätan auto seisma igaksjuhuks kuna ei taha riskida vana õliga sõitmist ja palgapäeval ära vahetada.
Postitatud: 24.08.2014 10:40 50
Postitas tahkva155
Õliradikas lekkis ja sellest tuli see viga!!!
