mis pööretel on normaalne käiguvahetus? E60 525D automaat,
Postitatud: 16.09.2013 16:03 09
Postitas Kert11
Tere,
Hommikul (linnasõit) toimub külma mootoriga käiguvahetus umbes 3000 pöörde juures, seega pöörded suht kõrgel enne kui kast käiku vahetab. Peale mõnda KM sõitu (mootori soojenedes ilmselt siis) vahetab käiku seal 2000 ja 3000 vahel. Sõit ise on enamasti fooritaga ootamine ja siis 0 kuni 50km/h.
Kas selline käiguvahetus normaalne (et nii kõgetel pööretel) või mis kogemus teistel?- Automaatkast E60 525D 2004 ?
Re: mis pööretel on normaalne käiguvahetus? E60 525D automaa
Postitatud: 16.09.2013 16:40 05
Postitas bmw e60 :)
Kert11 kirjutas:Tere,
mul sama auto, sama mootoriga ja 2006.a ja vahetab külmana seal 2000-2300 pöörde juures käike peale termostaatide vahetust, et siis egr-i ja suur temorstaat mõlemad tuleks vahetada. Ja lisaks kuluks kindlasti ära sul minna Kadrinasse käigukasti läbipessu ja õlivahetusse ja vajadusel ka käigukasti adaptsioonid nullida.
Kui ta sul ikkagi libistab sedasi käike, siis tuleks sul kindlasti Kadrina meestega sellest rääkida, räägi neile see lugu lihtsalt ära ja vaata mis nemad sellest arvavad. Vajadusel annan ka sulle Kadrina meeste kontakt nr.
Sa ise ei ole kursis sellega, millal viimati su autol vahetati käigukastis õli ja kas üldse on vahetatud???
Postitatud: 16.09.2013 18:48 03
Postitas Kert11
"vahetab külmana seal 2000-2300 pöörde juures käike peale termostaatide vahetust"
Mis sul enne termostaatide vahetust tegi või kus aru said et termostaat vaja vahetada?
Arvatavasti pole jah seda õli seal kunagi vahetatud. Kuigi õli pidi olema "eluaegne" siis 200 000 ongi neil vist eluajaks planeeritud ja peaks siis otsast peale seda eluaega alustama kastil õlivahetusega.
Kuna nädal tagasi sai auto alles ostetud, siis kõigepeat peaks kindluse mõttes üldise diagnostiga ära tegema ja siis edasi vaatama mis tulemused üldse sealt tulevad..
Kus oleks mõistlik termostaate vahetada, silikaadsiidil?
Postitatud: 16.09.2013 23:09 25
Postitas bmw e60 :)
Kert11 kirjutas:"vahetab külmana seal 2000-2300 pöörde juures käike peale termostaatide vahetust"
Enne termostaatide vahetust ei läinud mootor norm temperatuurini, oli seal 67-76 kraadi vahemikus talvel. Seda saad varjatud menüüst vaadata, otsi õpetus youtubest sellekohta. Salongi ei jõudnud sooja ja käigukast libistas käike ja ka jõnksutas jms. Kuna ta ei jõudnud lihtsalt käigukasti töösoojaks töötada.
Ja peale mõlemi termostaadi vahetust kõik need eelnimetatud anomaaliad kadusid.
Kindlasti soovitan silikaadsiidi 3h asuvat Carmastersit. :) Olen paljud mured saanud Valdekul (tehniline pool) ja Patrickul (elektrik) lasta eemaldada. Olen vist heas nimekirjas. :) Kuna saan soodustust + suurte tööde puhul on pakutud asendus autot.
Ja kindlasti paha ei teeks kui lasta teha täielik käigukasti läbipesu ja õlivahetus Kadrinas Märteni juures.
Mis LS ees on praegu?
Enne auto ostmist kusgile osueelsesse kontrolli ei viinud autot vms.?
Soovitan kohe esimese asjana minna Patricku juurde diagnostikasse, las vaatab termostaatid, DPF-i, käigukasti, turbo ja muud tähtsamad asjad üle.
Postitatud: 17.09.2013 07:08 13
Postitas Kert11
LS näidik näitab hetkel 177 000, kompuutri järgi DPF check 22 000 km pärast, ls õigsust pole kontrollinud kusagil.
Auto umbes 1 aasta eestis sõitnud (passi järgi 2012 esmane reg eestis) Enne ostu diagnostis ei käinud jah, vaid proovisõidud ja visuaalne kontroll. Muidu käiguvahetus ei jõnksuta lihtsalt suht suurtel pööretel muarust
