Mis juhib E36 temperatuurimuutmise nuppu
nimelt probleem selles, et see nupp ei muuda midagi. ükskõik millises asendis see nupp on tuleb ikkagi sooja...
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Arvan, et sul on sama probleem nagu minu 530-l, nimelt need soojakraanid, mis kapoti all on, vähemalt E34-l, ei tööta. 500ste puhul vahel aitab puhastamine näiteks, vahel ka mitte, minu omal näiteks ei aidanud, vast aitab siis ainult vahetamine. Aga E36-l ei oska ma täpselt öelda, kus nad täpselt asuvad, E34-l on nad juhi ees seinast tulevate lõdvikute ühenduskohas kapoti all...
- AARE540
- Telefon: 53311120
Kas sa mõtled seda ''nuppu'', millest salongis temperatuuri muudad? See peaks toimima reostaadina minu teada, st tal ei olegi nö astmeid vaid kraani avatakse just täpselt sellele , kui palju nuppu keeratud on. Aga sel juhul võib sul tõesti puhastamisest abi olla, minul ei toimi see hetkel üldse...
Või sain ma millestki valesti aru...
