K: Käigukasti kuuskant-võtme suurus
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Tere!
Oleks tarvis sellist kuuskant-võtit, mis keeraks lahti käigukasti õlitaseme kontrollimiseks mõeldud koha. Sõnastus ei tulnud kõige parem, aga vast saate aru, mida silmas pean. Ehk siis selle võtme suurust, numbrit, mida kuskile tööriistapoodi minnes kaasa võtta. :)
Autoks ikka see, mis allkirjaski.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
17. mina seda eraldi ostma ei hakanud, vaid ostsin 17-sele võtmele mõeldud jätkumutri ja sain eduliselt lahti
Tanel_P
Seegi mõte. Nii suurt mul endal ei ole, seega rauapoodi igal juhul? Kindel, et 17?
hanzvonkazak
no mul oli. vaata roni alla mõõda igaks juhuks üle. võin ka eksida
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
17 mm kindlalt. Eelista lühemat kuuskanti, sest ruumi seal summuti ja kasti vahel just laialt ei ole.
Sõidurõõm
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ei nojah....vanasti oli ikka summuti paremal pool ning õlikork vasakul :lol:
BMW 318iS 1990
toom
Postitus Postitas toom »
2 liitrisel e30-nel zf kastil oli küll paremal õlikork
Tanel_P
****, minu meelest oli ka vasakul kui ma viimati all käisin. Aga teate mis? Seda võtit pole üldse nii kerge saada, kui ma esiti arvasin :)
Üheski poes pole.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Lasnamäe tööriistamarket ja mõned poed on veel kus kindlasti on
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
ka järve ben'is oli vanasti olemas
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Tanel_P
Lasnakal käisin kõik võimalikud tööriistade poed läbi, ei miskit, 16 oli max. Bennuse pole veel jõudnud, see oli mõnda aega kinni :)
Svenp
Luna-tööriistadestsaad. Asja ajab ära ka jupike õiges mõõdus kuuskantterast. Minu autol on kork paremal, sinu auto kohta ma surmkindlalt ei väida :roll:
Sõidurõõm
Tanel_P
Ok, kui saan endale rattad alla, siis käin seal ära.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Männikul Pihlaka bussipeatuses (linna poole suunduvas) on tööriistapood - ise ostsin sealt. ~100 eeki
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Tanel_P
Suur tänu, see jääb isegi lähemale kui Bennu.
